Андрей V.
Замена щита (пыльника) заднего тормоза Фронтера A Спорт
Андрей V.
Всем привет!
Пришёл щиток заднего тормоза c интегрированным барабаном стояночного тормоза для Фронтеры A Спорт 95года с задними дисковыми тормозами.
Предчувствуя непростую операцию, решил всё же обратиться в сервис.
Каменный цветок не вышел. После того как сняли полуось, в сервисе поняли, что надо выпрессовать подшипник полуоси, а при обратной операции понадобится новый подшипник, сальник и… Датчик АБС, который они не могли выкрутить.
К слову, ошибка ABS горела и до манипуляций с задней полуосью.
Если сальник с подшипником ещё можно как-то найти новыми, то вот датчик АБС, думаю, искать гиблое дело.
Кто сталкивался с подобным — как лучше поступить?
Забить на датчик, найти отдельно бу датчик, найти бу узел целиком в сборе с датчиком ?
Ещё как вариант советуют разрезать щиток и потом сварить и не заморачиваться с подшипником.
PS прочитал вот эту тему и понял, что проблема с подшипником серьёзная...
Твой подшипник- не проблема, купить его можно как в виде штатного дубля (Koyo, например), так и поставить народный колхоз (см. раздел чертежей на форуме). Проблема- во втулке АБС. Спрессовать её- маленький подвиг. Полуоси от этого тоже может по-плохеть. Так что начни с поиска втулки. Или изготовления. Или возможности снять без повреждения.
Датчик- не в курсе. Возможно на разборках помогут, но смотри состояние и настаивай на гарантиях...
Андрей V.
спасибо большое. Немного изучил матчасть, теперь понимаю более менее что к чему :) Случайно не в курсе подойдёт ли втулка с гребенкой ABS от Isuzu ?
Добавлено 2 минуты спустя
и ещё в догонку вопрос - у моей машины на задней оси один или два датчика ABS?
Андрей V.
и если не сложно - номер подшипника Koyo.
Номер подшипника-
Датчика- два, на каждой полуоси, как ты понимаешь. В случае АБС на ОФА- внутри моста ещё стоит сальник, который работает по втулке. Номер сальника 0530513, он же 8971799370.
Втулка АБС возможно подходит от монтерея, бига, труппера (все 87-97 гг), но лично- не проверял. Сравни по фото в интернете или сравни размер где нибудь, где она есть в наличии.
Андрей V.
спасибо большое  :ok2:
tetrarex
11 часов назад, Justice сказал:
И количество зубов должно совпадать.
