kaba29 Жалоба #1 Опубликовано 3 апреля, 2019 Добрый день одноклубники! Скоро рыбалка и надо уже заняться восстановлением . На данный момент в температуру +3-5 заводится сама не хочет только с галстука, я грешу конечно на датчики. Логи: https://cloud.mail.ru/public/2VaA/qSbEX4fDn - это завели зимой, уже прогрели автономкой, обороты прыгают сами от 1500-2000. https://cloud.mail.ru/public/Hgqa/9kFWB24BS - это пытались заводить нагрев автономкой, результат не удачный. А это ошибки которые там были: Общее количество кодов ошибок: 5 P0530 - Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера (02) - Присутствует P0638 - Цепь управления заслонкой Отрицательное отклонение (05) - Не присутствует P0100 - Цепь массового или объемного расхода воздуха вне диапазона/рабочих характеристик (0D) - Не присутствует P1612 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера (00 - Не присутствует P0115 - Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя (01) - Присутствует и вот свежие логи и ошибки https://cloud.mail.ru/public/5b1q/fukbosvdo - прогретая https://cloud.mail.ru/public/4i4s/2NLh8124T - в движении прогретая https://cloud.mail.ru/public/UR6r/55SVmsk5o - на холостых после чистки ошибок ошибки перед заводкой: P1612 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера (00) - Не присутствует P0638 - Цепь управления заслонкой Положительное отклонение (03) - Не присутствует P0530 - Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера (02) - Присутствует P1613 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера (00) - Не присутствует P0606 - Электронный блок управления Неисправность (0D) - Не присутствует P0400 - Обрыв цепи клапана рециркуляции отработавшего газа (04) - Не присутствует P0149 - Неисправность цепи управления временем впрыска (03) - Не присутствует Потом удалил ошибки доехал до гаража и появились эти: P0638 - Цепь управления заслонкой Отрицательное отклонение (05) - Не присутствует P1634 - Количество впрыска топлива Неисправность (0B) - Не присутствует P0530 - Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера (02) - Присутствует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
