jonson
Крючки-фиксаторы солнцезащитных козырьков-колхозинг
jonson
Начал активную эксплуатацию машинки, а крючков-фиксаторов-то и нет... Ну, такая досталась... насколько знаю, проблема их достать... И стало меня напрягать их (козырьков) постоянное дрожание перед глазами. Заехал в магазин, а там на Калину этих крючков - тьма... да еще за 20 копеек... купил пару. А когда снимал потолок для перетяжки, видел, какие отверстия там для крепления этих самых креплений, обычное квадратное отверстие. В том-же магазине покупаю вкладыши капроновые из дверей Лады Калины, те вообще по копейке. Исхитрился вставить их в отверстия, не сложно, длинногубцами достал и вставил. Теперь крючки. Их диаметр меньше нашего, не становился козырек. Вопрос решился с помощью фена, погреть слегка, не до плавления, и вставить что-либо диаметром 10 мм, мне попался бур по бетону. его хвостовик как раз 10 мм, вставить и подождать до остывания. От вращения крючок удерживает небольшой выступ. под него я засверлил отверстия диаметром 4 мм. В потолке пришлось немного увеличить отверстие, это не сложно и решается с помощью ножа легко. Результат весьма неплох, дешево и сердито. Несколько фото помогут увидеть этот результат.
Norfolk
Блин! 5 баллов!
