Pro100ept
Развальные пластины.
Pro100ept
Всем доброго времени! Товарищи! Подскажите пожалуйста от чего подойдут регулировочные развальные пластинки под верхний рычаг. Что то на Екзисте  нету в наличии( чем я , если честно, не удивлён) или сцылку на магаз пожалуйста киньте, только что бы магазин с регионами работал.
Всем заранее спасибо за участие!
В раздел чертежей зайди. С чертежами можешь сам нарезать лазеро. Ну или на разборках попросить отсыпать.
Makarovichh
От Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. по расстоянию между болтами не знаю с виду расстояние как на ОФА 1996+ и на ОФБ.
  • 2904013-K00 Пластина верхнего рычага
  • 2904070-K00 Болт крепления верхнего рычага
пластина регулировки сход-развала
  • 2904014-K00 толщина 2.5мм
  • 2904015-K00 толщина 1.5мм
Одиночные
  • 2904016-K00 толщина 3мм
  • 2904017-K00 толщина 1.5мм
  • 2904018-K00 толщина 0.5мм
Для рестайла они, только цена у этих пластин не адекватная...
Makarovichh
У меня в городе один токарь и у него тож неадекватная цена, так хоть выбор есть.
Это делает не токарь.
Makarovichh
В 17.07.2019 в 14:51, Justice сказал:
Фрезеровщик похоже, тоже недешевое удовольствие.
Лазерная или гидроабразиваная резка. Не делают нормальные люди такой раскрой на фрезерном. Только от безысходности.
В 20.07.2019 в 20:32, Justice сказал:
Почему нельзя применять жесть неоходимой толщиной,и вырезать(вырубить зубилом)ножницами?
12 часов назад, дрюша сказал:
Можно, конечно. Другое дело, что там обычно 2-3 толстые пластины для развала и чуть мелких одинарных (для кастора).
Makarovichh
развал (двойные) - думаю можно использовать и обыкновенные шайбы из строй магазина (в ОФА болты М14, в ОФА Рестайл и ОФБ болты М15)
  • 1.6мм (ОФА - GM 94408859 / OPEL 3 01 903,   Рестайл и ОФБ - GM 97179507 / OPEL 3 10 654)
  • 3.2мм (ОФА - GM 94408860 / OPEL 3 01 904,   Рестайл и ОФБ - GM 97179506 / OPEL 3 10 653)
кастер (одиночные) - можно подобрать от любой машины их тонны комплектов в интернете включая универсальные по англ "alignment shims"
  • 0.4мм (ОФА - GM 94227053 / OPEL 3 01 900,   Рестайл и ОФБ - GM 97179487 / OPEL 3 10 650)
  • 1.6мм (ОФА - GM 94227054 / OPEL 3 01 901,   Рестайл и ОФБ - GM 97179488 / OPEL 3 10 651)
  • 3.2мм (ОФА - GM 94241885 / OPEL 3 01 902,   Рестайл и ОФБ - GM 97179489 / OPEL 3 10 652)
Только по этим номерам вы ничего не найдете в продаже потому что политика General Motors чтобы через 15-20 лет вы не могли купить себе запчасти соответственно покупайте новую машину, ну если уж очень нужно то можете с остатков на их складе купить их запчасти заплатив в десять раз дороже их реальной стоимости...
Болты везде одинаковые. Так что шайбы тоже одинаковые нужны.
Makarovichh
развал (двойные)
  • 1.6мм (ОФА - ISUZU 8-94408-859-2,   Рестайл и ОФБ шире - ISUZU 8-94381-377-1)
  • 3.2мм (ОФА - ISUZU 8-94408-860-2,   Рестайл и ОФБ шире - ISUZU 8-94381-376-1)
кастер (одиночные)
  • 0.4мм (ОФА - ISUZU 8-94227-053-1,   Рестайл и ОФБ теже самые что ОФА)
  • 1.6мм (ОФА - ISUZU 8-94227-054-2,   Рестайл и ОФБ теже самые что ОФА)
  • 3.2мм (ОФА - ISUZU 8-94241-885-3,   Рестайл и ОФБ теже самые что ОФА)
Да оба М14 не так увидел в каталоге
Makarovichh
проверенно только по каталогу ISUZU 8-97327-724-0 новый номер кронштейна крепления верхнего рычага по длине как на ОФА, для Isuzu Panther 2000-2016+ и Isuzu Faster 1999-2003.
стоит тыщу рублей или Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. .
В 01.08.2019 в 20:50, Makarovichh сказал:
Китайский аналог- для пикапа Родео (TFR55/17), по этому и одинаковый. Это прародитель SUB Rodeo/Frontera...
Makarovichh
Получил ISUZU 8-97327-724-0
Pro100ept
спасибо за инфу! сроки поставки конечно, конские))))
Makarovichh
2 часа назад, Pro100ept сказал:
Тот что я заказал был в районе 350р и поставка всего пара дней занимала, видать последний был на складе. А теперь наверно заказывают у дилера за это сроки и цена в 3 раза дороже.
Makarovichh
В 16.07.2019 в 17:52, Makarovichh сказал:
Заказывал на автопитере из двух разных складов, пришли неправильные под болт 12.5мм
Может кто распологает данными частями или знает где можно заказать по божеской цене, похоже их тоже перестали производить.
Вырежь лазером в любом лабазе. Из нержавейки. Чертежи лежат в соответствующем разделе.
Makarovichh
А лазера нету, только напильник... Но спасибо за совет буду пойду на свалку поищу листы нержавейки.
49 минут назад, Makarovichh сказал:
:wow::wow:!!!
Makarovichh
10 часов назад, дрюша сказал:
:wow::wow:!!!
Ну а что новую чтоли покупать, там на пластины нужно всего ничего...
Вот к стати и результат за час с небольшим изготовил десять пластин по 0.5мм, балгаркой они вырезаються очень просто, на маленьких оборотах конечно же.
  • +1 2
Судя по цвету-оцинковка.Я от банки из кофе вырезал.
