Pro100ept
протечки кип ОФА 95гв
Pro100ept
Всем доброго времени! Сегодня снял мкпп с франтила 2.8 тд и обнаружил, что присутствует утечка на стыке как указано на фото. Прошу совета у бывалых, на сколько сложно расколоть коробу? может есть где то мануал по таким работам?
Pro100ept
Забыл поведать об еще одной печали. В районе сливной пробки кпп, по корпусу наблюдается трещина, прямо по резьбе, думаю лечить путём аргонной сварки. Нужно ли демонтировать корпус для поведения сварочных работ?
Снять колокол- 15 минут . Промазать серым герметиком и собрать взад.
При сварке я бы не демонтировал корпус, но тщательно слил и промыл-продул коробку, особенно трещину.
Pro100ept
1 час назад, Justice сказал:
Для снятия колокола необходимо снять крышку с сальником с первичного вала изнутри колокола, открутить по кругу болты в центре и он просто снимется?
Pro100ept
Всем доброго времени! Сегодня снял колокол но в месте с колоколом отошла и центральная пластина от второй части картера. думаю протечки масла были с двух сторон, ибо ни с одной, ни со второй стороны пластины даже не пахнет ни прокладками ни герметосом. и варить надо к тому же вторую картерину. Исходя из этого принято решение разбирать дальше, до конца. Следующее, во что уперся, это гайка фланца переднего кардана. Читал мануал по ремонту коробки MUA, но все еще лелею надежду открутить фланец. В виду того, что таких гаек я найти не смог. Может кто даст наколку от чего подойдёт или прямо вот так , даже и ссылочка у кого-нибудь есть на эту гайку ;) Не откручивая фланец, разобрать не получится? Скажем если снять вал 1 и вал 2 со второго фото, а вал 3 оставить в картере, или первых два вала не вытащатся?
гайку попробую завтра погреть, и на горячую открутить
Зачищай кордщеткой, замачивай WD, далее ударный гайковерт. Гайка по моему от УАЗа, если что.
Pro100ept
6 минут назад, Justice сказал:
От уаза, с хвостовика тоже?
Завтра буду пробовать пневматическим гайковёртом. А на счёт прогрева? Не стоит?
Погрей. Там комплекс мероприятий надо задействовать. Но самое эффективное- зачистка ржавчины механически, обезжиривание, химия (хоть кислотой сжигай), потом прогрев и ударный гайковерт (фланец фиксируй жёстко с помощью сварного рычага под фланец, с 4мя шипами).
Pro100ept
Понял. Попробую. Если не получится. Буду пробовать спилить гайку не уничтожая фланец.
Pro100ept
Разобрал, гайка в хлам. Иного пути не было. Началось всё с того, что слизало грани, ну а дальше понеслось. Зубило, ВЭДЭ, дрель, горелка, зубило.
Теперь надо искать гайку. к стати говоря в мануале по разборке MUA, в первой части указано, что гайка под шестерней откручивается ключом на 45, у меня оказалась на 41.
Pro100ept
Если там 27*1.5, то эта гайка-
452-1802097 (УАЗ).
Pro100ept
2 минуты назад, Justice сказал:
452-1802097 (УАЗ).
Завтра померею. Спасибо! А по закисшему приводу спидометра есть какие нибудь мысли?
Раскачивать, вытаскивать. Вэдешкой не поможет. Закисает алюминий, кольцо резиновое пружинит. Только аккуратно раскачивать туда сюда и тащить.
Pro100ept
35 минут назад, Justice сказал:
Хорошо. Спасибо! Буду пробовать.
Разные:КИП и КПП.
Pro100ept
Товаризчи! Товаризчи! Пожалуйста, если кто знает номера сальников которые разделяют коробку и раздатку, подкиньте пожалуйста( только номера, которые на самих сальниках набиты)
Спасибо, товаризчи!
Pro100ept
вот, что было с трещиной ,и вот что стало.
Pro100ept
есть пару моментов, которые я упустил из виду.правильно ли я думаю про место этого фиксатора?
и смущает отсутствие двух зубцов))))
Pro100ept
5 часов назад, дрюша сказал:
Разные:КИП и КПП.
Добро пожаловать в Т9))) имелось ввиду КПП
Про зубцы- так и должно быть. Про номера сальников- все есть в сводной теме. Про положение фиксатора- один внутри, второй с наружи. Их два. Погляди на схеме в сервисном мануале Исузу, я уже подзабыл как и что.
