Makarovichh 39 Жалоба #1 Опубликовано 2 июня, 2019 (изменено) В каталоге заметил масляный радиатор, на своей машине его не нашел, может невнимательно смотрел, а может его сняли прошлые владельцы или они ставились как опция, нужен он? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 2 июня, 2019 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #2 Опубликовано 2 июня, 2019 На 2.3 он желателен, но вкупе с масляным термостатом на 92-95 градусов, потому что штатный там термостат на 102 градуса- включается почти никогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #3 Опубликовано 2 июня, 2019 А куда именно он подсоединяется на двигателе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #4 Опубликовано 2 июня, 2019 Через корпус масляного термостата. В него вкручиваются штуцеры шлангов к маслоохладителю. Корпус масляного термостата стоит между фильтром и передней плитой ДВС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #5 Опубликовано 5 июня, 2019 Нашел у себя этот радиатор когда снял защиту из под радиатора, все таки он у меня есть. В 02.06.2019 в 16:33, Justice сказал: На 2.3 он желателен, но вкупе с масляным термостатом на 92-95 градусов, потому что штатный там термостат на 102 градуса- включается почти никогда. А какой код товара для термостата на 92-95 градусов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #6 Опубликовано 5 июня, 2019 Термостат от ваз-2108, расковырять его, достать вставку и отдать токарю со своим штатным термостатом (масляным). Он за 10 минут вазовский проточит до правильных размеров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andreus 0 Жалоба #7 Опубликовано 21 сентября, 2019 В 06.06.2019 в 06:27, Justice сказал: Термостат от ваз-2108, расковырять его, достать вставку и отдать токарю со своим штатным термостатом (масляным). Он за 10 минут вазовский проточит до правильных размеров. а схемку или чертеж как это сделать или фотку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #8 Опубликовано 21 сентября, 2019 Там не нужна никакая схема или чертеж. Сними свой, купи вазовский, вынь вставку. И отдай токарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #9 Опубликовано 30 сентября, 2019 В 21.09.2019 в 14:32, Justice сказал: Там не нужна никакая схема или чертеж. Сними свой, купи вазовский, вынь вставку. И отдай токарю. А от ВАЗ 2108 какого года? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #10 Опубликовано 30 сентября, 2019 А там была разница?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #11 Опубликовано 1 октября, 2019 16 часов назад, Justice сказал: А там была разница?! Не знаю классики у меня никогда не было так что не в курсах про них кроме статьи на Википедии... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #12 Опубликовано 1 октября, 2019 восьмерошное семейство движков по системе охлаждения одинаковое. года до 2010 точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
