AlexS 0 Жалоба #1 Опубликовано 14 ноября, 2005 Всем привет! Тепереча столкнулся с ещё с одним проблемом, который преодолел. :derisive: Подтекал :help: входной патрубок радиатора (тот что с датчиком включения карлсона) по месту сварки с наболдашником под датчик. Долго долго :rant: (6 месяцев - можно незаказывать) ждал я заказанного патрубка стоимостью 1200р., но так и не дождался. Фашики более такие не выпускают и обещания на заводское изготовление несдержали. Прошлось вот что делать (знал бы сделал давно, а то очко всё время жим-жим): 1. Купил медный тройник 28х28х28 в сантехнике 2. Померял резьбу датчика М22х1,5 длина 10мм 3. Заказал переходную втулку латунь ЛЦ59 д35мм. Внутренняя резьба под датчик (п.2). Плотненько вставляется в п.1 4. Прикупил тазовский патрубок с плавными заворотами, и при установке как надо обрезал. 5. Облудив внутреннею часть тройника и наружную (д28мм) втулки, всё это дело засадил друг в друга и качественно спаял между собой паяльником 40Вт (другого небыло) с периодическим подогревом газовой лампой, с припойчиком и флюсиком. :umnik2: 6. Всё собрал затем на качественные хомутики и силикончик (внутренний диаметр тазовского патрубка 32мм, а наружный у тройника 30мм) и долив антифризика. радости нет предела. Работа по сборке заняла 1 час :tease: Цена вопроса 300р и теперь не жим-жим. :pilot: После снятия старого патрубка обнаружил трещины, неясные порезы вплоть с арматурной ниткой. :scare: Good Luck Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Данила Жалоба #2 Опубликовано 13 января, 2006 А у меня он вообще лопнул на дороге, пришлось при помощи поксипола куска патрубка от Тазика и пары стяжек ремонтировать. После двухмесячных поисков удалось найти в магазине на Амурской за 1500 р. Но в нем вместо латунной резьбы пластмассовая, неизвестно насколько его теперь хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexS 0 Жалоба #3 Опубликовано 16 января, 2006 Данила сказал: А у меня он вообще лопнул на дороге, пришлось при помощи поксипола куска патрубка от Тазика и пары стяжек ремонтировать. После двухмесячных поисков удалось найти в магазине на Амурской за 1500 р. Но в нем вместо латунной резьбы пластмассовая, неизвестно насколько его теперь хватит. Читать больше В оригинале, резьба под дадчик, пластиковая т.к. вся балда эта пластиковая. Так что думаю, жить будет. Как прорвало, в каком месте патрубка? Дрыгатель не пострадал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Гость Жалоба #4 Опубликовано 2 февраля, 2006 Сначала он переодически слетал с радиатора, я поставил дополнительно хомут и проблема исчезла. Порвало с обратной стороны от датчика, вдоль патрубка. Дырка примерно длинной 1,5 см. Двигатель слава богу не пострадал, хорошо ехали на двух машинах, и был и антифриз и запасные патрубки от газели, стяжки, поксипол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ref 0 Жалоба #5 Опубликовано 3 февраля, 2006 AlexS сказал: Всем привет! Прошлось вот что делать Цена вопроса 300р и теперь не жим-жим. :pilot: Good Luck Читать больше Повтори плз. фотки - толко уменьши вес!!! А то не просмотреть!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexS 0 Жалоба #6 Опубликовано 6 февраля, 2006 Ref сказал: Повтори плз. фотки - толко уменьши вес!!! А то не просмотреть!!! Читать больше С весом всё гуд. Видно какой-то глюциноген с топиком. Ок. :help: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexS 0 Жалоба #7 Опубликовано 11 сентября, 2006 AlexS сказал: С весом всё гуд. Видно какой-то глюциноген с топиком.Ок. :ok: Читать больше В связи с возникновением опасности срыва патрубков с тройника, был вынужден сей девайс модернизировать. :patsak: На тройник напаял по краю медную проволоку (д=3мм) в виде кольца, с целью удержания хомутов патрубков на тройнике. :pardon: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuriua 0 Жалоба #8 Опубликовано 3 июля, 2011 Вопрос также решается покупкой тройника от газели с установкой датчика температуры от газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
