Подай не мешай
Шатается хвостовик, вперёд назад Тойота хайс
Подай не мешай
Тойота хайс 1993
Здравствуйте, на ходу заглохла тачка. Загудел задний мост. Снял редуктор, поменял передний(распавшийся) подшипник. Ну и новую втулку купил, обойму, сальник и т.д. Закрутил. Шатается хвостовик на 5мм влево вправо вверх вниз и на 5-7мм вперёд назад. Разобрал, заменил задний подшипник. Собрал. Теперь хвостовик шатается вперёд назад на пол сантиметра.
Я не добил передний подшипник или ещё что? Брал втулку на 3мм длиннее чем была, подшипник задний на 3мм выше чем тот что был. Не знаю что может быть. Подскажите, кто знает.
Соберу снова, пришлю видео если не решится.
дрюша
Может обратиться на тойетовский форум.Тут вродь опель-исузу.Подозреваю,что конструкции должны отличаться.А лучше внимательнее посмотреть,по месту.
дрюша
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  страница 183,У вас натяг регулируется длинной распорной втулки.У нас сминаемой.Рекомендую обратиться к специалистам.
Изменено пользователем дрюша
Подай не мешай
Тянул так, что будь здоров оба раза... Ещё будут догадки?
дрюша
У тебя мануал есть?почитай,распорную втулку тебе другую нужно,меньшего размера.И обратись на "микроб.ру".
5 часов назад, Подай не мешай сказал:
Тойота хайс 1993
Тебе срочно надо обратится к Алексею, он тоже из Иркутска:
Неправильная затяжка хвостовика, возможно поставил не те подшипники, которые во что-то упирались. На ведущей шестерне не допустим НИКАКОЙ люфт. Не путай люфт с зазором в зацеплении пары.
Добавлено 3 минуты спустя
5 часов назад, дрюша сказал:
Советчик... На тойотах всегда стоят обычные сминаемые втулки, которые ничем функционально не отличаются от тех, что у тебя в мостах. И "натяг"- не регулируется. Задача сминаемой втулки- предотвратить откручивание гайки при износе подшипников. Все. Плюс гарантированное обеспечение отсутствие люфтов и зазоров в посадке внутренних обойм подшипников на ведущей шестерне.
Добавлено 4 минуты спустя
3 часа назад, дрюша сказал:
На микроб.ру специалистов по мостам нет. Сообщество по типу форумов по хюндаю, грейтволлу...
