GHarwold 5 Жалоба #1 Опубликовано 10 июля, 2019 История следущая. При работе двигателя появляется посторонний шум, что-то стрекочет, как будто сифонит прокладка на выхлопе, но слышно его только в салоне и под капотом дымом не воняет. Проявляется это волнообразно - завел машину, все в норме, едешь и через некоторое стрекотание нарастает, добавляется еще бубнящий шум (причем от температуры мотора и скорости это не зависит), так едем, далее останавливаемся, глушим, машина стоит несколько часов (полностью остывает), заводим, звук присутствует, на ходу постепенно начинает пропадать и вовсе исчезает, потом по новой начинает нарастать. Искал дырки в выхлопе, нашел на штанах, в месте разветвления на две трубы, поставил новый тройник, выхлоп вообще не слышно, но ситуация не изменилась. Может это детонация, какой-нибудь датчик или клапан глючит и двигатель начинает сбоить, субъективно, когда звука нет, динамика чуть лучше. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GHarwold 5 Жалоба #2 Опубликовано 2 ноября, 2020 Времени прошло много, но все же апну тему. Дело оказалось в масле, поменял на новое и все прошло, видимо много грязи было в прошлом, отчего гидрики стучали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #3 Опубликовано 2 ноября, 2020 Ну ничегосе. Что же там за масло то было... С Англии не меняли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GHarwold 5 Жалоба #4 Опубликовано 2 ноября, 2020 Я хз, интервалы замены у меня короткие, но вот после того случая больше не стучат) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
