Виктор_91 1 Жалоба #1 Опубликовано 19 сентября, 2019 Доброго всем дня. Такая проблема: иногда появляются удары,рывки (резкое торможение на долю секунды) при ускорении быстрее обычного. Изначально думал что то с движком, но задомкратил я тут зад, включил передачу, смотрю на кардан, а он прыгает вверх-низ преимущественно в районе подвесного. (Что странно приезде не чувствовались какие либо необычные вибрации) Причем если крутить кардан руками будет видно что кардан ходит в сторону(верх-низ или лево-право)при вращении, как будто он погнут в районе подвесного.изгиба не видно, но при вращении на определенных оборотах его сильно болтает и отдает в раздатку. Соответственно вопросы: Крестовины?(на сто до этого, сказали ещё походят) Подвесной визуально цел,правда резина какая то уж сильно мягкая.(прыгает в районе подвесного больше всего) Если действительно кардан каким-то образом погнулся(из за чего?) то можно ли это исправить? Или может это просто подвесной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #2 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поменяй подвесной. Это не так дорого. Проверь состояние муфты. Если необходимо- замени на муфту от Шнивы. Проверь люфт фланца на РК и на заднем мосту. Проверь подушки мотора и МКПП. Помни, что штатно под подвесным подшипником стоит проставка, толщиной около 10 мм. Если подушки ДВС и МКПП стоят новые - желательно что бы она стояла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #3 Опубликовано 19 сентября, 2019 Гнутый кардан в мусор.Открути подвесной от рамы и покрути ручками.И от души подергай в районах крестовин и заднего редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор_91 1 Жалоба #4 Опубликовано 20 сентября, 2019 А каким образом проверяются подушки двс и КПП? Если подушки двс я краем глаза видел, а КПП мне ещё найти надо. Фланцы моста и коробки не болтаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор_91 1 Жалоба #5 Опубликовано 20 сентября, 2019 А резина подвесного должна сжиматься когда вал руками тудысюды шатаешь? Или должно быть жесче? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #6 Опубликовано 20 сентября, 2019 Должна немного.Проверять не фланцы,а крестовины,и выход с дифференциала.Подушка кпп под хвостовиком,железяка(в форме скобки)-железяка посередине резинка,сбоку с лева кронштейн глушителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
