дрюша 115 Жалоба #1 Опубликовано 14 октября, 2019 Как и думал расплавилась пластмасса(вонючая прям пипец)в районе силовых концов реле.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. После чего один контакт был высверлен,а на провод насажена клемма.До кучи сгорел контакт предохранителя(привет вонючая пластмасса)на доп птф ближние.Почему выгорел загадка,фар нет,кнопка выключена.И самая вишенка, дворники еле двигаются,трапецию спокойно рукой торможу,мотор вскрыл,как новый,че надо фиг знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #2 Опубликовано 15 октября, 2019 Если моторчик в порядке, надо проверять проводку. Попробуй вызвонить, на каких контактах моторчика появляются +12 в при работе. Замерить, точно ли там +12. Нормальная ли масса? Если прозвонка дала ясность, то надо пробовать напрямую подавать на эти клеммы напряжение с акб и затестить их таким образом, исключив проводку. Если непонятно куда подавать напряжение, то: Неплохо было бы модель релюшки узнать и поискать её принцип работы (на какой контакт что приходит и что с какого контакта уходит). Посмотреть, нет ли на этой релюшке нарисованной схемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #3 Опубликовано 15 октября, 2019 13 часов назад, дрюша сказал: ,че надо фиг знает. Наверно массу хорошую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #4 Опубликовано 15 октября, 2019 Ежели масса,то этот косяк юылбы временный,а эт постоянный,и как бы плавный по времени наверное в течение пары лет.Реле в блоке предохранителей и перед моторчиком тож чето стоит,приходит штук 7проводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #5 Опубликовано 16 октября, 2019 Может, в течение этих пары лет плавно окисливались контакты? Все штекера проверял? Принцыпы работы реле и моторчика попробую на днях изучить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #6 Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) тащемта, на 53(первая скорость) или 53b(вторая скорость) можно напрямую подать плюс. на что-то одно. массу - вроде на черный 31b цвета проводов 53 и 53b можно посмотреть на 15 и 17 контакты в x1 - это соединитель к прибороке, заодно и посмотреть состояние контактов в нем. Добавлено 0 минут спустя а мож дворники прост приржавели? Добавлено 2 минуты спустя В 14.10.2019 в 23:51, дрюша сказал: .Почему выгорел загадка отследить и прозвонить кабель) от кнопок до фар Изменено 16 октября, 2019 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #7 Опубликовано 16 октября, 2019 Да нету там этих фар,и питание выкл :)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #8 Опубликовано 17 октября, 2019 а обратно собирал? не плавится? Добавлено 0 минут спустя не могу понять - при тебе уже начало плавиться или такой досталась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #9 Опубликовано 17 октября, 2019 Предохранители нна дальн/ближн мой косяк, лампы по сотке ватт ставил временно,а как обычно,что временно то... Ща стоят 60/65.вот с ними реле и поплавилась.Поставил релюху от противотуманок,один фиг не нужны,бьются они почему то обо что то. Трапеция смазана,ходит легонько (без дворников)от руки.Дальше ковырять нет желания,дожди,ветра, гараж занят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #10 Опубликовано 18 октября, 2019 13 часов назад, дрюша сказал: бьются они почему то обо что то. Скорее не бьются, а трескаются. Греются сильно, а потом водичкой из лужицы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #11 Опубликовано 18 октября, 2019 Черта с два,греются-водичка.То палки на лежневках бешеные,кидаются на машину,то в кустах бревно в засаде сидит.В гараже стремянки стоят где не нада,пионэры бухие с пневматикой бродят.В общем люстры хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #12 Опубликовано 26 ноября, 2019 В 15.10.2019 в 12:53, tetrarex сказал: Наверно массу хорошую На фросе все минусом управляется... Греется там, где есть переходное сопротивление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
