fronterovod 58 Жалоба #1 Опубликовано 16 октября, 2019 Здравствуйте! На улице холодает, и машина иногда без подгазовки не заводится. И первое время приходится помогать движку педалью, иначе холостые совсем низкие. Много где видел упоминания про датчик температуры ОЖ, через который подключается регулятор холостого хода. На схеме вроде нашел его, а вот где он на ТНВД? Видел может кто? Вещь то полезная и легко подключается. Надо посмотреть, проверить, сделать, чтобы все работало) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #2 Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) Смотри в районе зацепа троса газа на ТНВД,круглая хрень (соленоид) сверху рычажок,снизу провод прикручен.При подаче напруги в течение пары минут (может чуть больше,зависит от темп)штырь выдвигается ,рычаг опускается и опускает пластину(регулеровочный болт снизу,хрен крутнешь) за которую цепляется трос газа.Датчик который включает соленоид в районе термостата,вкручен горизонтально.s29 вертикально в крышке термостата,правда реле не помню чтоб было. Изменено 16 октября, 2019 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #3 Опубликовано 17 октября, 2019 Это восковой термоактуатор. Нагревает воск внутри, он выталкивает шток. Охлаждается- шток убирает. Работает почти ни у кого, на всех моторах где применяются аналогичные штуки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #4 Опубликовано 17 октября, 2019 Пока работает,но уже второй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #5 Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) не понял. Цитата 13 часов назад, дрюша сказал: s29 вертикально в крышке термостата по схеме: s29 управляет реле k8, а оно управляет M57 - доп помпой. больше ничем. а конкретно s88 - датчик и Y31 - серводвигатель. разве не они в этом замешаны? или я чтото путаю. Изменено 17 октября, 2019 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #6 Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) С29 чтоб не искал если приспичит,да он включает помпу,реле к8 не попадалась в машине (может внимания не обращал).С88 для соленоида. Добавлено 3 минуты спустя 10 часов назад, дрюша сказал: Пока работает,но уже второй. Соленоид один сдох(выкинул),поставил второй (замена). Изменено 17 октября, 2019 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
