Серводвигатель регулировки холостого хода
Здравствуйте!
На улице холодает, и машина иногда без подгазовки не заводится. И первое время приходится помогать движку педалью, иначе холостые совсем низкие.
Много где видел упоминания про датчик температуры ОЖ, через который подключается регулятор холостого хода.  На схеме вроде нашел его, а вот где он на ТНВД? Видел может кто?
Вещь то полезная и легко подключается. Надо посмотреть, проверить, сделать, чтобы все работало)
Смотри в районе зацепа троса газа на ТНВД,круглая хрень (соленоид) сверху рычажок,снизу провод прикручен.При подаче напруги в течение пары минут (может чуть больше,зависит от темп)штырь выдвигается ,рычаг опускается и опускает пластину(регулеровочный болт снизу,хрен крутнешь) за которую цепляется трос газа.Датчик который включает соленоид в районе термостата,вкручен горизонтально.s29 вертикально в крышке термостата,правда реле не помню чтоб было.
Это восковой термоактуатор. Нагревает воск внутри, он выталкивает шток. Охлаждается- шток убирает. Работает почти ни у кого, на всех моторах где применяются аналогичные штуки...
Пока работает,но уже второй.
не понял.
Цитата
13 часов назад, дрюша сказал:
по схеме:
s29 управляет реле k8, а оно управляет M57 - доп помпой. больше ничем.
а конкретно s88 - датчик и Y31 - серводвигатель. разве не они в этом замешаны?
или я чтото путаю.
С29 чтоб не искал если приспичит,да он включает помпу,реле к8 не попадалась в машине (может внимания не обращал).С88 для соленоида.
10 часов назад, дрюша сказал:
Соленоид один сдох(выкинул),поставил второй (замена).
