Сано
При включении зажигания работает бензонасос?
Сано
При включении зажигания работает бензонасос? Или при работе стартера? У меня на главном реле были кем то до меня замкнуты два провода что вызывало работу бензонасоса  при включении зажигания и не отключался пока не выключишь зажигание. Судя по схеме из книги эти провода не должны быть замкнуты. У кого как пускается насос??? Двигатель C24NE.
Надо смотреть схему, мне было очевидно, что для нормальной работы двигателя вполне хорошо. когда бензонасос стартует при включенном зажигании, так и сделал, и отлично всё работает уж лет 5.
бензонасос на мотронике работает только от датчика коленвала, тоесть при прокрутке и вращении. при включеннии зажигания работать не должен
alex.kovy
Да, бензонасос включается только после того, как ЭБУ увидит импульсы от датчика коленвала. Ну а так, как у многих к сему времени обратный клапан на топливной магистрали давно не работает, то, что бы долго не крутить двигатель для первого пуска, люди ставят перемычки, дополнительные реле или просто врезают обратный клапан возле бака в магистраль.
Сано
Ясно. Всем спасибо за ответы.
