KiSerg Жалоба #1 Опубликовано 10 ноября, 2019 После замены топливного насоса пропала искра. Кроме того менял: акб, втягивающее, предохранитель и реле насоса, фильтр топливный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #2 Опубликовано 10 ноября, 2019 А подробности? При вкл зажигания горит Чек? Точно нет именно искры, а не топлива? Как проверялось, подробно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KiSerg Жалоба #3 Опубликовано 3 сентября, 2020 Извиняюсь за отсутствие, к форумам не привык. Причина была в реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #4 Опубликовано 17 августа Ясненько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
