GHarwold
Плохо крутит стартер на горячую
А,что за стартер "побольше"?Откуда?И с этим ,что: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
GHarwold
Дело в том что после смерти втягивающего я мотор с отвертки заводил, на холодную и горячую, все было нормально. Втягивающее поменял, стал заводить с ключа, но с каждым днем все хуже и хуже, потом перестала заводится на горячую, теперь не заводится на холодную. Такое уже было у меня, вопрос решился заменой аккумулятора и позже щеток генератора, было это год назад.
В работе мотора проблем нет, ну не считая дикого расхода и плавающих оборотов, но это мелочи, тяга как была так и осталась, не греется, уровень масла в норме, менял его тыщу км назад от силы, он еще не черное даже.
Форум я этот читал, пока из более вероятного потроха стартера и генератор, про колено даже думать не хочу)
Замерить напругу надо, но времени пока нет, надо мультиметр тащить свой, либо новый брать никак пока.
GHarwold
  В 26.11.2019 в 20:45, дрюша сказал:
Стартер от бмв м30б35.
Проблема с тремком угла после промывки и замены масла, теперь все хорошо.
Да отцепи провода от генератора,сомневаюсь,что он при чем.Смотри стартер,или собрал не праально,или обмоткам пробой.Раз колено крутится без проблем.Если что,в Яндексе можно найти видюхи как проверить якорь и статорные обмотки в домашних условиях.
GHarwold
Я думаю что гена просто не заряжает достаточно, поэтому и запуск с каждым разом ухудшается. Кароче нужно брать мультиметр и проверять.
Как!!!Ище и не замерил?!!Кышшш,и без данных не вертайся!!!
(Так,мысли) интересно ,как замерять напругу если двигатель не запущен....
  В 27.11.2019 в 13:04, дрюша сказал:
на клеммах аккумулятора же мерить)) на заглушенном - 11-12 В, на работающем - 14 В. если меньше - зарядка не идет, или идет хреново.
  В 27.11.2019 в 20:02, fronterovod сказал:
Ты когда батарею ставишь заряжатся от ЗУ,выставляешь ток или напряжение?Работу генератора на заглушенном моторе как замерять(а у тс не заводится)?И нормальное напряжение батареи 12.6в,если после простоя 11в или в утиль,или на зарядку.
Рэрультаты есть?
GHarwold
Пока никаких. Хотя заметил что когда на холостых постоит, заведеная, с выключенными приборами, потом заводится лучше, но это субъективно.
GHarwold
Сегодня замерил тестером акум, все в порядке, 13.2 и 14.5 при заведенном моторе, под нагрузкой ничего не меняется.
Значит стартер страдает, или вообще умирает.
А втягивающее разбирается? Как там контакты, хорошо бы посмотреть.
GHarwold
Втягиваюшее новое, от жиги, но работает нормально. Дело не в нем точно, если напрямую соединять тоже самое.
Буду дальше колдовать, на очереди колхозный провод массы с выключателем, попробую все вернуть к заводу, может будет толк.
GHarwold
Дело было в том, что я идиот) Провод с массы аккумулятора оказался слишком маленького сечения, поставил нормальный и все заработало)
