дрюша 115 Жалоба #26 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) А,что за стартер "побольше"?Откуда?И с этим ,что: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 26 ноября, 2019 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GHarwold 5 Жалоба #27 Опубликовано 26 ноября, 2019 Дело в том что после смерти втягивающего я мотор с отвертки заводил, на холодную и горячую, все было нормально. Втягивающее поменял, стал заводить с ключа, но с каждым днем все хуже и хуже, потом перестала заводится на горячую, теперь не заводится на холодную. Такое уже было у меня, вопрос решился заменой аккумулятора и позже щеток генератора, было это год назад. В работе мотора проблем нет, ну не считая дикого расхода и плавающих оборотов, но это мелочи, тяга как была так и осталась, не греется, уровень масла в норме, менял его тыщу км назад от силы, он еще не черное даже. Форум я этот читал, пока из более вероятного потроха стартера и генератор, про колено даже думать не хочу) Замерить напругу надо, но времени пока нет, надо мультиметр тащить свой, либо новый брать никак пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GHarwold 5 Жалоба #28 Опубликовано 27 ноября, 2019 9 часов назад, дрюша сказал: А,что за стартер "побольше"?Откуда?И с этим ,что: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Стартер от бмв м30б35. Проблема с тремком угла после промывки и замены масла, теперь все хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #29 Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) Да отцепи провода от генератора,сомневаюсь,что он при чем.Смотри стартер,или собрал не праально,или обмоткам пробой.Раз колено крутится без проблем.Если что,в Яндексе можно найти видюхи как проверить якорь и статорные обмотки в домашних условиях. Изменено 27 ноября, 2019 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GHarwold 5 Жалоба #30 Опубликовано 27 ноября, 2019 Я думаю что гена просто не заряжает достаточно, поэтому и запуск с каждым разом ухудшается. Кароче нужно брать мультиметр и проверять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #31 Опубликовано 27 ноября, 2019 Как!!!Ище и не замерил?!!Кышшш,и без данных не вертайся!!! (Так,мысли) интересно ,как замерять напругу если двигатель не запущен.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #32 Опубликовано 27 ноября, 2019 7 часов назад, дрюша сказал: (Так,мысли) интересно ,как замерять напругу если двигатель не запущен.... на клеммах аккумулятора же мерить)) на заглушенном - 11-12 В, на работающем - 14 В. если меньше - зарядка не идет, или идет хреново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #33 Опубликовано 28 ноября, 2019 (изменено) 8 часов назад, fronterovod сказал: на клеммах аккумулятора же мерить)) на заглушенном - 11-12 В, на работающем - 14 В. если меньше - зарядка не идет, или идет хреново. Ты когда батарею ставишь заряжатся от ЗУ,выставляешь ток или напряжение?Работу генератора на заглушенном моторе как замерять(а у тс не заводится)?И нормальное напряжение батареи 12.6в,если после простоя 11в или в утиль,или на зарядку. Изменено 28 ноября, 2019 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #34 Опубликовано 30 ноября, 2019 Рэрультаты есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GHarwold 5 Жалоба #35 Опубликовано 2 декабря, 2019 Пока никаких. Хотя заметил что когда на холостых постоит, заведеная, с выключенными приборами, потом заводится лучше, но это субъективно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GHarwold 5 Жалоба #36 Опубликовано 7 декабря, 2019 Сегодня замерил тестером акум, все в порядке, 13.2 и 14.5 при заведенном моторе, под нагрузкой ничего не меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #37 Опубликовано 7 декабря, 2019 (изменено) Значит стартер страдает, или вообще умирает. А втягивающее разбирается? Как там контакты, хорошо бы посмотреть. Изменено 7 декабря, 2019 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GHarwold 5 Жалоба #38 Опубликовано 8 декабря, 2019 Втягиваюшее новое, от жиги, но работает нормально. Дело не в нем точно, если напрямую соединять тоже самое. Буду дальше колдовать, на очереди колхозный провод массы с выключателем, попробую все вернуть к заводу, может будет толк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GHarwold 5 Жалоба #39 Опубликовано 2 ноября, 2020 Дело было в том, что я идиот) Провод с массы аккумулятора оказался слишком маленького сечения, поставил нормальный и все заработало) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
