Justice 262 Жалоба #1 Опубликовано 1 февраля, 2020 Шестерни (ведомые) привода спидометра: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 4.10 - 6 / 16 - "Q" - 8-94473-308-1, 8-98056-392-0, 8-97238-582-0, 8-97238-588-0 (Isuzu); 4.30 - 6 / 17 - "A" - 8-94473-307-1, 8-97012-085-2, 8-97238-583-0, 8-97238-587-2 (Isuzu); 4.56 - 6 / 18 - "B" - 8-94473-304-1, 8-97012-086-1, 8-97012-086-2, 8-94473-306-2 (Isuzu); 4.78/4.88 - 6 / 19 - "E" - 94473303 (GM), 8-94473-303-1, 8-94473-303-2(Isuzu); 5.13 - 6 / 20 - "?" - 94473302 (GM), 8-94473-302-1, 8-97181-542-0 (Isuzu); Втулка крепления к раздатке имеет два положения. Не путать. Если не пометили- см.сервисный мануал Исузу. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Положение 1. 6 X 78. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Сочетание ведущей на 6 зубов и ведомой на 17 и 18. 5 X 67 и 6 X 90. Положение 2. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Проверить позже наличие 19 и 20 ведомых (4.78 и 5.13, вероятно). Это значит комбинация ведущей шестерни 5 зубов с ведомыми 16 и 17, а так же комбинация ведущей 6 зубов с ведомой 19 и 20. Втулки и шестерни ведомой (и ведущей)- одинаковые для любых видов РК- как на МКПП, так и на АКПП. И не зависимо от вида привода спидометра (тросик или датчик). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #2 Опубликовано 2 февраля, 2020 14 часов назад, Justice сказал: Шестерни (ведомые) привода спидометра: ..а есть ещё (как у мну) 8-97135-938-1 41/10 GT5 Z=20 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #3 Опубликовано 2 февраля, 2020 Почему Z=20? Сколько у тебя на ведущей? 20- это 5.13 передатка, при 6 зубах ведущей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #4 Опубликовано 2 февраля, 2020 38 минут назад, Justice сказал: Почему Z=20? Сколько у тебя на ведущей? 20- это 5.13 передатка, при 6 зубах ведущей. а вот венец Ведущей, в сборе с блокировкой Паркинга. ХЗ, сколько там Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #5 Опубликовано 2 февраля, 2020 Откуда у тебя 4.10? У те я же слабенький 2.2 бензин. Там 4.78 без вариантов. 4.10- это точно не про него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #6 Опубликовано 2 февраля, 2020 4.1 это АКПП + бензин 3.2 (Родео) или АКПП + 3.5 (Монтерей, Труппер). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #7 Опубликовано 2 февраля, 2020 У тебя такой держатель и такая шестерня? И в какой именно машине? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #8 Опубликовано 3 февраля, 2020 :) Держатель - такой же. И электродатчик -тоже. B шток, в ось ведомой шестерни. и да. у мну 4L30. Датчик скорости расположен в хвостовике коробки, получая данные со вторичного вала. Я с год назад эти шестерни с грехом пополам нашел и поменял, по причине выработки пластика Ты считаешь, что зубцов должно быть меньше чем 20? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #9 Опубликовано 3 февраля, 2020 Я же спрашиваю- какая машина? Как в профиле? Просто 4.10- это 3.2/3.5 с АКПП. А у тебя 2.2... или у тебя была другая шестерня изначально, или там электронная настройка спидометра. Держатель отличается на твоей машине и на остальных Исузу, я выше фото выкладывал держателя с остальных коробок и раздаток (а он такой на МКПП ОФА и раздатках АКПП Исузу, Опеля). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #10 Опубликовано 3 февраля, 2020 3 часа назад, Justice сказал: Как в профиле? да. конеш. Держатель, мож и отличается чуток, но не сильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #11 Опубликовано 17 февраля, 2020 В 03.02.2020 в 17:41, anapupa сказал: да. конеш. Держатель, мож и отличается чуток, но не сильно Так это не твоя шестерёнка. Не в том каталоге подобрал, не на тот мотор. По этому и врёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #12 Опубликовано 17 февраля, 2020 Неужели ранее такая же стояла? А потом новую поставил- и врать начало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #13 Опубликовано 20 февраля, 2020 В 17.02.2020 в 22:18, Justice сказал: Неужели ранее такая же стояла? А потом новую поставил- и врать начало? Ну да. Единственная разница, что родной венец червяка (штатовский) был черного цвета. А новая пара, пришедшая из япии, имеет венец червяка белого цвета. ЗЫ: или у япов, и америкосов разные милиметры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #14 Опубликовано 20 февраля, 2020 В 17.02.2020 в 21:40, Justice сказал: Не в том каталоге подобрал, не на тот мотор. По этому и врёт. Брал из Акадии. Для США. Даты выпуска. Модели коробаса и двигателя. ...да умею я с каталогами работать, Сань Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #15 Опубликовано 20 февраля, 2020 3 часа назад, anapupa сказал: Брал из Акадии. Для США. Даты выпуска. Модели коробаса и двигателя. ...да умею я с каталогами работать, Сань Значит верно тебе говорят, что приборка у тебя калибруемая в широком диапазоне. На ОФА такого счастья не было, по этому все тупо: П\Ч редуктора - П\Ч шестеренок спидометра. Добавлено 1 минутой спустя 3 часа назад, anapupa сказал: Ну да. Единственная разница, что родной венец червяка (штатовский) был черного цвета. А новая пара, пришедшая из япии, имеет венец червяка белого цвета. ЗЫ: или у япов, и америкосов разные милиметры? Милимметры не при чем, только число зубов. На оригинальных яповских шестеренках метки цветом на торце, в дополнении к разным буквам. Но в твоей шестерне там по моему вал торчит с торца, по этому букв и меток не ожидаю там увидеть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
