александр 170601 1 Жалоба #1 Опубликовано 12 марта, 2020 не работает аварийки. но при этом могу включать поворотники. но когда включаю аварийки реле не щелкает и не моргает на приборе аварийка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #2 Опубликовано 12 марта, 2020 разбирай подрулевой выключатель. вангую проблему в механизме кнопки или его отсутствие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #3 Опубликовано 12 марта, 2020 Подрулевой не причем(поворотники работают)а за аварийку кнопка ее включения отвечает.До проблемы,симптомы или разбор чего-либо было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei 2 Жалоба #4 Опубликовано 13 марта, 2020 Насколько я помню на аварийку подходит отдельный провод в подрулевой переключатель который идёт через предохранитель расположеный под капотом в блоке. Может дело в нем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #5 Опубликовано 13 марта, 2020 Рядом элсхемы должны быть.Там и смотреть нуна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #6 Опубликовано 16 марта, 2020 питание на поворотники идет через кнопку аварийки. если не можешь разобраться в схеме - напиши - разжуем. Добавлено 0 минут спустя есть на драйве запись про полную разборку подрульки - поисковики в помощь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр 170601 1 Жалоба #7 Опубликовано 11 апреля, 2020 вспомнил что было в тот день. ехал я с дачи домой ехал 60 км включаю поворотник он начинает тускло моргать и на панели стрелка акб начала резко в низ падать. такое было когда боковой поворотник отпал а провода замыкать об корпус начали. Добавлено 1 минутой спустя под рулевую разбирал так как левый поворотник через раз работал у меня. но там вроде все хорошо было. сегодня сниму отправлю фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #8 Опубликовано 11 апреля, 2020 7 часов назад, александр 170601 сказал: вспомнил что было в тот день. ехал я с дачи домой ехал 60 км включаю поворотник он начинает тускло моргать и на панели стрелка акб начала резко в низ падать. такое было когда боковой поворотник отпал а провода замыкать об корпус начали. не работает аварийки. но при этом могу включать поворотники. но когда включаю аварийки реле не щелкает и не моргает на приборе аварийка . Блин определись уже!!! 7 часов назад, александр 170601 сказал: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #9 Опубликовано 11 апреля, 2020 (изменено) делаю ставку на контакты аварийки) их нужно зачистить все до одного. может дать неожиданный результат. Изменено 11 апреля, 2020 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
