александр 170601
не работает аварийки
александр 170601
не работает аварийки. но при этом могу включать поворотники. но когда включаю аварийки реле не щелкает и не моргает на приборе аварийка
разбирай подрулевой выключатель. вангую проблему в механизме кнопки или его отсутствие.
Подрулевой не причем(поворотники работают)а за аварийку кнопка ее включения отвечает.До проблемы,симптомы или разбор чего-либо было?
sergei
Насколько я помню на аварийку подходит отдельный провод в подрулевой переключатель который идёт через предохранитель расположеный под капотом в блоке. Может дело в нем?
Рядом элсхемы должны быть.Там и смотреть нуна.
питание на поворотники идет через кнопку аварийки. если не можешь разобраться в схеме - напиши - разжуем.
есть на драйве запись про полную разборку подрульки - поисковики в помощь.
александр 170601
вспомнил что было в тот день. ехал я с дачи домой ехал 60 км включаю поворотник он начинает тускло моргать и на панели стрелка акб начала резко в низ падать. такое было когда боковой поворотник отпал а провода замыкать об корпус начали.
под рулевую разбирал так как левый поворотник через раз работал у меня. но там вроде все хорошо было. сегодня сниму отправлю фото
7 часов назад, александр 170601 сказал:
не работает аварийки. но при этом могу включать поворотники. но когда включаю аварийки реле не щелкает и не моргает на приборе аварийка  .
Блин определись уже!!!
делаю ставку на контакты аварийки) их нужно зачистить все до одного. может дать неожиданный результат.
