александр 170601
в передне левом колесе появился скрип
александр 170601
в передне левом колесе появился скрип при не ровной дороги слышно какой то скрип не могу понять что скрипит и машину качал и колесо. будто камень в защиту дисковых тормозов попал. Что может быть
дрюша
Попробуй на саленты водой пролить.Нижние пролил-проехал послушал,потом верхние темже образом.Думы по результатам.
александр 170601
а что измениться. или что должно быть
Разбирать, смотреть. Может и камень в защите. Может колодки кончились...
дрюша
  В 24.04.2020 в 18:43, александр 170601 сказал:
Читать больше
Если скрип уйдет,значить саленты каюк.По колодкам вариант.Камень скрипит не обязательно на не ровной дороге.
александр 170601
все нашел проблему передние супорта открутились
  • +1 1
дрюша
Если от скоб,то это офигенная новость.Обычно болты ломаются при отворачивании.
ratinc
У меня такая же фигня но в правом колесе. Что там может скрипеть ума не приложу.
Тормоза разобрал, обслужил, собрал. Ступицу разобрал, смазал, собрал. Мех хабы стоят и привода отключены. Ну что там ещё может скрипеть? Уже мысли искать трещину в раме.
дрюша
  В 28.04.2020 в 11:10, ratinc сказал:
Читать больше
Глядел:Пост 2
ratinc
  В 28.04.2020 в 13:18, дрюша сказал:
Глядел:Пост 2
Читать больше
Сайленты я сразу посмотрел.
Что то уведомления на почту о сообщениях в теме не приходят. У меня что то не верно настроено или это глобальная проблема?
дрюша
А с апреля по концу мая ждать сообщения,что ответили на твой вопрос,напрашивается :кто здесь тормоз? :tooth:
Скрип может быть: сайлентблоки,шаровые,рулевые наконечники,втулки крепления моста, подушки кузова, втулки +косточки реактивной тяги, отвернулся бампер,тормозные колодки,тормозной щиток, крестовина кардана.может в моторном отсеке чонить отвенулось,защита двигателя.Выбирай в общем.
И если нужно помочь в диагнозе данных побольше и подробнее нужно.
Изменено пользователем дрюша
дрюша
На моей машине спереди что-то скрипит.что!??
дрюша
Залил всё выше перечисленное ВэДэшкой+амортизатор,скрипит сцука,в основном когда подвеска вверх вниз работает.Еще предложения какие будут?
дрюша
Скрип вылез наружу,и как обычно за сто км от дома.
  • +1 1
ratinc
  В 27.05.2020 в 20:25, дрюша сказал:
Такое напрашивается только у людей со скудным воображением. Много чего можно придумать оправдывающего редкие ответы в теме.
Например человек попал в больницу и ему было не до машины.
Читать больше
дрюша
  В 31.05.2020 в 20:53, ratinc сказал:
Читать больше
Ииии???:notknow:
Все провидцы с короновирусом уже Там.Редкие ответы... такие "болячки"не у каждого бывают,редко сюда кто заходит.И если нужен быстрый ответ на Вашу проблему,то Вам лучше всего к оффффициалам обратиться и почитать Правила форума (по поводу описания своих проблем)ещё раз,но внимательно.А моё воображение посторонних не должно возбуждать.
ratinc
  В 01.06.2020 в 04:16, дрюша сказал:
Ииии???:notknow:
Читать больше
Да меня вы и не возбуждаете. Перечитайте ветку. Все честно. Хамство в ответ на хамство. Я же не верующий, могу себе позволить не подставлять вторую щёку.
дрюша
  В 21.06.2020 в 09:40, ratinc сказал:
Читать больше
Скрип нашел?
