александр 170601
в передне левом колесе появился скрип
александр 170601
в передне левом колесе появился скрип при не ровной дороги слышно какой то скрип не могу понять что скрипит и машину качал и колесо. будто камень в защиту дисковых тормозов попал. Что может быть
Попробуй на саленты водой пролить.Нижние пролил-проехал послушал,потом верхние темже образом.Думы по результатам.
александр 170601
а что измениться. или что должно быть
Разбирать, смотреть. Может и камень в защите. Может колодки кончились...
9 часов назад, александр 170601 сказал:
Если скрип уйдет,значить саленты каюк.По колодкам вариант.Камень скрипит не обязательно на не ровной дороге.
александр 170601
все нашел проблему передние супорта открутились
Если от скоб,то это офигенная новость.Обычно болты ломаются при отворачивании.
ratinc
У меня такая же фигня но в правом колесе. Что там может скрипеть ума не приложу.
Тормоза разобрал, обслужил, собрал. Ступицу разобрал, смазал, собрал. Мех хабы стоят и привода отключены. Ну что там ещё может скрипеть? Уже мысли искать трещину в раме.
2 часа назад, ratinc сказал:
Глядел:Пост 2
ratinc
В 28.04.2020 в 16:18, дрюша сказал:
Глядел:Пост 2
Сайленты я сразу посмотрел.
Что то уведомления на почту о сообщениях в теме не приходят. У меня что то не верно настроено или это глобальная проблема?
А с апреля по концу мая ждать сообщения,что ответили на твой вопрос,напрашивается :кто здесь тормоз? :tooth:
Скрип может быть: сайлентблоки,шаровые,рулевые наконечники,втулки крепления моста, подушки кузова, втулки +косточки реактивной тяги, отвернулся бампер,тормозные колодки,тормозной щиток, крестовина кардана.может в моторном отсеке чонить отвенулось,защита двигателя.Выбирай в общем.
И если нужно помочь в диагнозе данных побольше и подробнее нужно.
На моей машине спереди что-то скрипит.что!??
Залил всё выше перечисленное ВэДэшкой+амортизатор,скрипит сцука,в основном когда подвеска вверх вниз работает.Еще предложения какие будут?
Скрип вылез наружу,и как обычно за сто км от дома.
ratinc
В 27.05.2020 в 23:25, дрюша сказал:
Такое напрашивается только у людей со скудным воображением. Много чего можно придумать оправдывающего редкие ответы в теме.
Например человек попал в больницу и ему было не до машины.
7 часов назад, ratinc сказал:
Ииии???:notknow:
Все провидцы с короновирусом уже Там.Редкие ответы... такие "болячки"не у каждого бывают,редко сюда кто заходит.И если нужен быстрый ответ на Вашу проблему,то Вам лучше всего к оффффициалам обратиться и почитать Правила форума (по поводу описания своих проблем)ещё раз,но внимательно.А моё воображение посторонних не должно возбуждать.
ratinc
В 01.06.2020 в 07:16, дрюша сказал:
Ииии???:notknow:
Да меня вы и не возбуждаете. Перечитайте ветку. Все честно. Хамство в ответ на хамство. Я же не верующий, могу себе позволить не подставлять вторую щёку.
10 часов назад, ratinc сказал:
Скрип нашел?
