александр 170601 1 Жалоба #1 Опубликовано 5 мая, 2020 тормоза срабатывают 2-3 раза. 1 раз нажимаю педаль падает в пол машина едет 2 раз схватывает в конце с 3 уже нормально схавает если так делать 4-5 раз педаль твердая тормозит туго и машина едет. уже 3 раза перекачивал тормоза. подскажите что делать. и еще вопрос колдун здесь может быть причиной так как я когда его прокачиваю с него чуть воздух идет. хелп машина нужна для работы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #2 Опубликовано 6 мая, 2020 Или прокачиваешь не по библии(тем более колдун есть)или осматривай магистрали,цилиндры на прэдмэт протечек(подсоса воздуха).Тормозуха уходит? После прокачки какое время тормоза работают хорошо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #3 Опубликовано 6 мая, 2020 Для начала, необходимо определить, какой контур у вас не работает. Для этого. необходимо оттормозится до блокировки колес на грунтовой дороге, по следам торможения определить, какой контур заблокировал колеса на глушняк, передний или задний.Вероятно, лучше тормозить будет передний. Причина, скорее всего, кроется в системе автоподвода задних колодок. Там очень тонкая резьба в регулировке, часто забивается пылью и грязью, ржавчиной, и перестает работать, что при износе колодок приводит к увеличению зазора между колодкой и барабаном, для выбора которого и нужна дополнительная порция торм. жидкости. Могут быть изношены пластинчатые рычаги, вращающие винт автоподвода, или вообще обломаны, как это было у меня. Вскрытие покажет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр 170601 1 Жалоба #4 Опубликовано 7 мая, 2020 прокачивал сначала правое задние левое задние колдун правое передние левое передние. потом сказали что нужно качать левое передние правое задние и так же другую сторону. тормозуха не уходит вообще. течи магистрали нету задние рабочие тормозные цилиндры менял колодки задние есть износ 60% передние нормальные колодки 25-30% . И подскажите как тогда правильно прокачивать с колдуном Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #5 Опубликовано 7 мая, 2020 У вас напрочь отсутствует система автоподвода колодок, отсюда и ваши проблемы. Большой зазор между колодкой и барабаном, той порции торм.жидкости, которую подает ГТЦ не хватает для выбора зазоров в колодках, поэтому вы вынуждены качать педаль несколько раз. Найдите на форуме темы про тормоза, почитайте, посмотрите картинки, как должны выглядеть тормозные щитки задних колес, какие детали должны быть установлены. Кроме вас самих, никто этого не сделает, сколько бы вы не просили... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #6 Опубликовано 7 мая, 2020 (изменено) Однако с задними беда.Не видать рычагов подвода колодок (с одной вроде есть,но пружины нет,), пружина на штанге подвода (вообще не понятно...). Бери ремкомплект Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , ищи рычажки подвода клолодок. И отмывать все.А то даже не видно ни чего. Изменено 7 мая, 2020 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #7 Опубликовано 7 мая, 2020 Вот не найду, где была картинка с деталями торм. мех-ма задних колес. На Алиекспресс покупал ремкомплект для машины, кинулся сейчас, а их уже в продаже нет. Но, сходите, посмотрите, сам состав комплекта хорошо прорисован. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр 170601 1 Жалоба #8 Опубликовано 7 мая, 2020 но до этого они работа ли нормально как должно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр 170601 1 Жалоба #9 Опубликовано 7 мая, 2020 вот так должно быть Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 3 минуты спустя и подскажите где можно купить авто подводы на передние супорта Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #10 Опубликовано 7 мая, 2020 Полагаю, не автоподводы, а противоскрипные фигурные скобы из нержавейки? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #11 Опубликовано 8 мая, 2020 (изменено) 10 часов назад, александр 170601 сказал: но до этого они работа ли нормально как должно Очень не факт. Тормозило пока колодки доставали. 10 часов назад, александр 170601 сказал: вот так должно быть Здесь хорошо видно(фото с 4х4 форума): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Важно положение пружин:верхние обе короткими крючками в одно отверстие на фото не правильно, пометил стрелкой куда надо в остальном все правильно,тонкая стягивает колодки и ставится изнутри,средняя тянет рычажок подвода ставится снаружи, обе длинными крючками к рычажку подвода. Нижняя самая толстая ставится снаружи длинным крючком к рычажку ручника. После сборки ни что не должно цеплять ни где. Штангу подвода вычищай,шестеренка должна свободно крутится. После полной сборки при первых двух-трех нажатиях на педаль четко слышно как щелкает механизм подвода. Изменено 8 мая, 2020 пользователем andrry 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #12 Опубликовано 8 мая, 2020 (изменено) На передних дисковых тормозных мех-мах нет автоподвода колодок. Там нет стягивающих колодки или разводящих их пружин. Необходимый зазор между колодкой и диском обеспечивается за счет упругости резиновых манжет (колец) поршня и составляет 0,05=0,1 мм . На фотографии с надписью "Так должно быть" явно видно отсутствие одной из пружин, как раз которая и осуществляет автоподвод. Вероятно, у вас вместо автоподвода колодки были разведены с помощью тросов ручного тормоза, что при износе накладок и привело к отказу торм. системы. Вот нашел ремкомплект, смотрите: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 8 мая, 2020 пользователем jonson дополнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #13 Опубликовано 8 мая, 2020 Да чё вы до автоподвода докапались,и без него тормозит все.Изредка(когда ручник держать перестает) отвёрткой крутнул и порядок.Мне интереснее куда полуось делась,а щит на месте.И библия есть на форуме,скачай и читай.Прокачка зада (насколько помню)с колдуна начинается,потом колесные цилиндры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #14 Опубликовано 9 мая, 2020 Хреново тормозит он с не работающим автоподводом. Несколько нажатий на педаль тормоза можно сделать, пока тормозилки включатся. Все симптомы при этом как у не прокачанного заднего контура. Если автоподвод не самоцель, то пробовал колхозить из регулируемых москвичевских планок (кажется М4121). Только тогда колеса снимать приходилось иногда для подкручивания планки, почти как с эксцентриком на первых Жигулях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр 170601 1 Жалоба #15 Опубликовано 9 мая, 2020 (изменено) я студент машину родители подарили. они купили ее она стояла. не кто не ездил 4 года. там половину деталей не штатные стоят вместо авто подвода стоит рогатки и гайка которой нато регулировать завтра буду им регулировать так как гайка на рогатке закручена до конца и получается между поршнем от тормозного цилиндра колодка в плотную, так должно быть или надо чтоб был люфт ? как я прочитал в интернете колодки чуть должны соприкасаться с барабаном Изменено 9 мая, 2020 пользователем александр 170601 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #16 Опубликовано 11 мая, 2020 Закажи на разборке штатные детали. Или с Али. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #17 Опубликовано 11 мая, 2020 В 09.05.2020 в 22:06, alex.kovy сказал: Хреново тормозит он с не работающим автоподводом. Несколько нажатий на педаль тормоза можно сделать, пока тормозилки включатся. Все симптомы при этом как у не прокачанного заднего контура. Если автоподвод не самоцель, то пробовал колхозить из регулируемых москвичевских планок (кажется М4121). Только тогда колеса снимать приходилось иногда для подкручивания планки, почти как с эксцентриком на первых Жигулях. Вот примерно так и у меня.Хотя все детали на месте,рычажек в месте контакта с гребенкой стерся и гребенка уже не новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #18 Опубликовано 12 мая, 2020 (изменено) Можно нанести зубчики опять. Себе так "реставрировал", ходит. Правда вот "колдун" удален был лет 5 назад, живу без него, до перепускного клапана руки так и не дошли. Изменено 12 мая, 2020 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #19 Опубликовано 12 мая, 2020 Не понял,че за клапан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #20 Опубликовано 15 мая, 2020 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Сегодня, 15:22 дрюша сказал(а) 15 Май 2020 - 15:48:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Порядок прокачки огласите плиззз. Я делал в следующем порядке, с помошником и заведенном движке: 1. Прокачка ГТЦ: Приоткрутил штуцер, выжал педаль и зафиксировал. Затянул штуцер, отпустил педаль, качнул раза три, потом то же для второго штуцера. 2. Прокачка колдуна. 3. Задние суппорта, сначала правый, потом левый. 4. Передние суппорта, правый, левый. 5. Снова колдун. Не претендую на абсолютный феншуй, но все получилось. Пришлось даже педаль тормоза слегка приопустить, так как все четыре диска нагрелись сильнее обычного при тестовой поездке - поршень ГТЦ до конца видать не отходил при отпускании педали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #21 Опубликовано 16 мая, 2020 В 12.05.2020 в 11:50, дрюша сказал: Не понял,че за клапан? Ограничительный, что бы задние тормоза на юз не брали. На пузотерках часто встречал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
