Justice Жалоба #26 Опубликовано 3 марта, 2021 5 часов назад, Вехомечтатель сказал: Причем даже на дорестайл 1995 г. А вот это невозможно совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель Жалоба #27 Опубликовано 3 марта, 2021 7 часов назад, Justice сказал: А вот это невозможно совсем. С учетом возраста наших машин и кучи владельцев порой трудно понять откуда и что там взялось :-))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 Жалоба #28 Опубликовано 4 марта, 2021 всем привет .чет не могу наити тормозные цилиндры передние ,они только в сборе ?т.е суппорта продаются ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха Жалоба #29 Опубликовано 4 марта, 2021 При прокачивании задних тормозов попробуй жопу поддомкратить! У колдуна увеличится пропускная способность, жеклер будет полностью открыт! Снимать и выкидывать можно, но когда ваши рессоры просядут под весом груза в багажнике тормоза не будут работать должным образом, да и вообще получается полная хрень так как при нормальной системе перед притормаживает гораздо больше задка и даже на скорости в поворот можно тормозить! При отсутствии этой ненужной штуки все колеса будут останавливаться одновременно и в повороте вас нахер совет в занос! Управление падает аварийность увеличивается! Добавлено 1 минутой спустя На заводах всех марок видать дураки сидят, всю жизнь ставят ненужные запчасти! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель Жалоба #30 Опубликовано 12 марта, 2021 Пропорциональный клапан Aisin от Isuzu, установленный прям на ГТЦ решает проблему раз и навсегда. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 Жалоба #31 Опубликовано 9 января, 2023 черт шею свернет тут((( ни чего не нашла и не поняла ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
