Alex8960 4 Жалоба #1 Опубликовано 12 июня, 2020 (изменено) Комрады имею вопрос. Стал капать ТННД (Пиербург) (подкачивающийц насос). Купил MEYLE 7149190001 При установке возникло два вопроса - ПО УШАМ и по ШТОКУ. По ушам крепления все понятно - нужно растачивать. Вопрос по ШТОКУ - он оказался на 1.8-2 мм КОРОЧЕ родного. Это критично? Прошу отозваться кто менял ТННД на MEYLE 7149190001. Работает, есть проблемы итд??? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 12 июня, 2020 пользователем Alex8960 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джоник 4 Жалоба #2 Опубликовано 15 июня, 2020 Работает. Ставил себе такой, после расточки ушей. Проработал года четыре, пока при очередном демонтаже подающего топливного шланга не выдернулась трубка из корпуса вместе со шлангом. Снял и езжу без него. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #3 Опубликовано 15 июня, 2020 Заглушка ваще стоит.Без подкачивающего уже лет 6.При завоздушивании крутить дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
