Alex8960 4 Жалоба #1 Опубликовано 18 июня, 2020 Собственно имеем генератор с вакуумным насосом. Со слов продавца стоял на Фронтере с двигателем 2.3 . Табличек, надписей никаких на генераторе нет вообще. Похож на Мотереевский, но у него вакуумник из чугуния, а тут из люминия. Кто, что скажет? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #2 Опубликовано 18 июня, 2020 А, собственно, что смущает? Алюминиевый вакуумник? У меня стоит почти такой-же, и работает, слава Богу, хорошо.Гена у меня не такой, Но, гена он и есть гена, ставь, включай и смотри результат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #3 Опубликовано 18 июня, 2020 А ет не тот 100а генератор который вместо родного на 2.3 ставят?Если чо,у меня ваккумник люминь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex8960 4 Жалоба #4 Опубликовано 18 июня, 2020 В части "А ет не тот 100а генератор который вместо родного на 2.3 ставят" Я не знаю, что вместо рродного ставят вои и спрашиваю. Хотелось бы знать название гены, откуда родом. Короче, пока ответа на вопрос нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #5 Опубликовано 18 июня, 2020 (изменено) Похож как у него.В темке есть название гены.А без номера или названия тебе никто не скажет точно,что и откуда.Кроме того,кто это ставил.:) Изменено 18 июня, 2020 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #6 Опубликовано 18 июня, 2020 (изменено) Не может быть, чтоб гена без фамилии был. Искать нужно маркировку на корпусе.Хотя, если наклейка была, можно и не найти... Потрошить, на подкове что-то найти можно будет, на регуляторе тоже. Это если копать. Если не копать, ставь и смотри результат... или жди ответа... Изменено 18 июня, 2020 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #7 Опубликовано 18 июня, 2020 (изменено) Если правильно помню - ALT-V002 (Unipoint) стоит, который здесь на форуме советовали. Кронштейн не совсем подходил, переделывали. судя по креплению и внешнему виду оно у топика и есть.Ставь и не заморачивайся. Изменено 18 июня, 2020 пользователем дрюша 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #8 Опубликовано 19 июня, 2020 (изменено) В 19.06.2020 в 04:55, дрюша сказал: Похож как у него.В темке есть название гены.А без номера или названия тебе никто не скажет точно,что и откуда.Кроме того,кто это ставил.:) Я себе юнипоинт ALT-V002 поставил. Подошёл болт он, переставил со старого генадия только один переходник на вакуумнике. Мотор 2.8. Добавлено 2 минуты спустя Работает отлично. И юнипоинт с этим номером 80А Изменено 19 июня, 2020 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #9 Опубликовано 19 июня, 2020 На моём гене на вакуумнике немного другие отводы. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #10 Опубликовано 21 июня, 2020 Блин!Так фсе чистенько,аж противно :))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex8960 4 Жалоба #11 Опубликовано 22 июня, 2020 Спасибо всем, картина по Гене прояснилась. Это ALT-V002 (Unipoint) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #12 Опубликовано 22 июня, 2020 3 часа назад, Alex8960 сказал: Спасибо всем, картина по Гене прояснилась. Это ALT-V002 (Unipoint) Откель информация?А? :)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex8960 4 Жалоба #13 Опубликовано 23 июня, 2020 21 час назад, дрюша сказал: Откель информация?А? :)) По данным продавца. Сравнил с картинкой в инете - похож. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
