Alex8960
Помогите опознать запчасть
Alex8960
Собственно имеем генератор с вакуумным насосом. Со слов продавца стоял на Фронтере с двигателем 2.3 . Табличек, надписей никаких на генераторе нет вообще. Похож на Мотереевский, но у него вакуумник из чугуния, а  тут из люминия. Кто, что скажет?
А, собственно, что смущает? Алюминиевый вакуумник? У меня стоит почти такой-же, и работает, слава Богу, хорошо.Гена у меня не такой, Но, гена  он и есть  гена, ставь, включай и смотри результат.
А ет не тот 100а генератор который вместо родного на 2.3 ставят?Если чо,у меня ваккумник люминь.
Alex8960
В части  "А ет не тот 100а генератор который вместо родного на 2.3 ставят"  Я не знаю, что вместо рродного ставят вои и спрашиваю.
Хотелось бы знать  название гены, откуда родом. Короче, пока ответа на вопрос нет.
Похож как у него.В темке есть название гены.А без номера или названия тебе никто не скажет точно,что и откуда.Кроме того,кто это ставил.:)
Не может быть, чтоб гена без фамилии был. Искать нужно маркировку на корпусе.Хотя, если наклейка была, можно и не найти... Потрошить, на подкове что-то найти можно будет, на регуляторе тоже. Это если копать. Если не копать, ставь и смотри результат... или жди ответа...
Если правильно помню - ALT-V002 (Unipoint) стоит, который здесь на форуме советовали. Кронштейн не совсем подходил, переделывали.
судя по креплению и внешнему виду оно у топика и есть.Ставь и не заморачивайся.
Pro100ept
В 19.06.2020 в 04:55, дрюша сказал:
Я себе юнипоинт ALT-V002 поставил. Подошёл болт он, переставил со старого генадия только один переходник на вакуумнике. Мотор 2.8.
Работает отлично. И юнипоинт с этим номером 80А
Pro100ept
На моём гене на вакуумнике немного другие отводы.
Блин!Так фсе чистенько,аж противно :)))
Alex8960
Спасибо всем, картина по Гене прояснилась. Это ALT-V002 (Unipoint)
3 часа назад, Alex8960 сказал:
Откель информация?А? :))
Alex8960
21 час назад, дрюша сказал:
По данным продавца. Сравнил с картинкой в инете - похож.
