run 84 Жалоба #1 Опубликовано 2 сентября, 2020 Народ, как думаете, стоит ли заморачиваться с данными печками???? По конструктиву вроде удачно, открутил один болт, снял трубки и печка уже в руках.... Да и стоимость не так кусается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #2 Опубликовано 2 сентября, 2020 так-то норм) более конструктивного ничего сказать не могу. у самого стоит печка от восьмерки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #3 Опубликовано 2 сентября, 2020 Ииии как часто тебе приходится туда лазить? Добавлено 0 минут спустя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #4 Опубликовано 3 сентября, 2020 20 часов назад, дрюша сказал: Ииии как часто тебе приходится туда лазить? Добавлено 0 минут спустя С нынешним качеством запчастей не зарекайся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #5 Опубликовано 3 сентября, 2020 У Vasko возьми нормальный родной радиатор и забудь про колхозы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #6 Опубликовано 3 сентября, 2020 7 минут назад, дрюша сказал: У Vasko возьми нормальный родной радиатор и забудь про колхозы. У него нет нормальных радиаторов. Все для мексики. Холодные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #7 Опубликовано 4 сентября, 2020 А какой для Новой Земли или Аляски? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #8 Опубликовано 25 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 08:20, run сказал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Народ, как думаете, стоит ли заморачиваться с данными печками???? По конструктиву вроде удачно, открутил один болт, снял трубки и печка уже в руках.... Да и стоимость не так кусается... Тоже думю над этим,на драйве есть удачный опыт установки на ОФБ Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #9 Опубликовано 25 сентября, 2020 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Как то так. Только в моторном щите одно отверстие сделаю ниже захода трубок и перезаведу трубки. Иначе большой излом трубок, что плохо скажется на циркуляции. По поводу греет/не греет - зима покажет. Хотя 4 jb1 холодильник ещё тот... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #10 Опубликовано 25 сентября, 2020 А направление потока соблюдал?(стрелка на радиаторе).У меня вход с нижней трубки. Я думал загнуть патрубки и вывести под капот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #11 Опубликовано 25 сентября, 2020 загнуть патрубки при всем желании не получиться, радиус загиба 18 диаметра не позволит, мерял уже. направление потока можно и под капотом поменять при желании, у меня место позволяет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #12 Опубликовано 25 сентября, 2020 Все таки ты направление сделал по стрелке,в верхнюю половину заходит с нижней сливается? Это я к тому что входное отверстие смещенно,не будет ли там воздух постоянно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #13 Опубликовано 27 сентября, 2020 Я наоборот поток сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #14 Опубликовано 27 сентября, 2020 (изменено) Купил валео на разборке, блин патрубки на 20. Все таки хочу попробовать согнуть, непролучится обрежу и тоже на шланги. Изменено 27 сентября, 2020 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #15 Опубликовано 28 сентября, 2020 Хоть и стенка была выламана ,радиатор без трубок в щиток Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. решил снять корпус печки,почистить,поролон переклееть. Я предполагал что с печкой все плохо но не настолько Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Чёто не грела . Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #16 Опубликовано 1 октября, 2020 (изменено) Поскольку фото такого плана в сети не найдено, а я снимал корпус печки,дополню. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Вот так он встает. По всем размерам отлично,ни чего не торчит,работать будет 100% поверхности. Конкретно VALEO:У рабочей части высота больше 43мм (штатный 38мм,китайцы и типа немцы 32мм), длинна больше 170мм, ширина такая же 157мм (у штатного 160мм но с рамкой,у эотго рамки нет), решетка чаще, нет второго бачка (меньше стыков и швов и осадки,мусор меньше будут в нем задерживаться),трубки круглые с завихрителями. По всем параметрам должен греть хорошо. В магазинах радиаторов на логан валом,на разборках в любом уголке нашей необъятной можно взять valeo за копейки,еще и выбрать из нескольких. ИМХО Такой колхоз вполне оправдан. Изменено 1 октября, 2020 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #17 Опубликовано 1 октября, 2020 Упаковываем Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Крепление..... Можно и не заморачиваться,встает плотно. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #18 Опубликовано 3 октября, 2020 (изменено) Согнуть патрубки не получилось (не нашли матрицу для трубогиба). Обрезал и развальцевал Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Без заломов встали патрубки от газели d20 из этого комплекта: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 3 октября, 2020 пользователем andrry 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #19 Опубликовано 5 октября, 2020 А чем вальцевал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #20 Опубликовано 6 октября, 2020 (изменено) 15 часов назад, дрюша сказал: А чем вальцевал? Ну дык инструмент спецательный Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. из говна и палок,главное не спешить. Изменено 6 октября, 2020 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #21 Опубликовано 6 октября, 2020 А где глянуть как это применять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #22 Опубликовано 6 октября, 2020 2 часа назад, дрюша сказал: А где глянуть как это применять? Глянуть негде. Трубка ложится вдоль, между болтиков без шляпки и упирается в болтик со шляпкой торцом.боек ставится вертикально на внутреннюю поверхность, и мелким молоточком поворачивая трубку простукиваешь.Пара оборотов и готово. Боек не должен быть острым и должен иметь радиус на ударной части,чтоб уголками не пробивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #23 Опубликовано 6 октября, 2020 Или я дурак, или я понял,что нихрена не понял.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #24 Опубликовано 7 октября, 2020 (изменено) 20 часов назад, дрюша сказал: нихрена не понял. Ну вот же, все просто Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Специально в гараж сбегал. Изменено 7 октября, 2020 пользователем andrry 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #25 Опубликовано 7 октября, 2020 Зааашиибииись!Чо прятал приспособу весьма иногда нужную.Кстати уже вижу модернизацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
