Печка от Логан, Сандеро, Ларгус на ОФА
AnSt
Как греет?...при установке что-то пришлось выпиливать или высверливать...у меня вообще холодным дует, буду менять...Ваш опыт очень заинтересовал.
7 часов назад, AnSt сказал:
Греет нормально, я бы не сказал, что ташкент, но лучше стало. Надо все таки проклеить по хорошему и просверлить отверстие еще одно ( чуть ниже двух существующих диаметром 32 мм)
AnSt
Понял...а такой момент как смена вход-выход, не нарушают задуманного инженерами? там какие-то завихрители устроены..если по стрелкам ставить, будет воз.пробка?
Или доп.отверстие как раз для этой цели и нужно?
AnSt
1 час назад, run сказал:
Забыл сослаться...
andrry
13 часов назад, AnSt сказал:
Всё же в картинках. всего одна страница,не читал?
Нужно убрать часть корпуса печки (где патрубки выходят).Всё.
Дует холодом еще не значит что радиатор виноват(положение заслонок,их уплотнения). Что с твоим радиатором (как проверял)?. Штатный (латунный с медными ребрами) греет отлично,может снять и отревизировать (и радиатор и весь корпус печки).
Этот вариант хорош когда нет возможности восстановить штатный.
4 часа назад, AnSt сказал:
Пост №12.
AnSt
2 минуты назад, andrry сказал:
Заслонку где подача воздуха через радиатор проверил, нормально..печку пока не снимал..на вид, при снятой гофре, он родной, менялся или нет не знаю, вряд ли, воздух через него проходит..там перегородка сгнивает?...как проверить?
AnSt
Пока систему не промывал..наверно зря, начать нужно с этого..а потом в дебри лезть!
14 минут назад, andrry сказал:
Спасибо!
andrry
Это как?
Соты забиты мусором в хлам?- это чистится.
перегородка та что в бачке с патрубками? Не не сгнивает, отваливается по пайке.
При снятой гофре пощупай радиатор, если перегородка не на месте, будет греть только где патрубки.
Еще на ней уплотнитель.
На данный момент это лучший вариант!:ok2:
Изменено пользователем andrry
AnSt
15 минут назад, andrry сказал:
Это как?
Поток воздуха в салон при включённой печке в положении "жарко" довольно хороший..почти такой же как и в "холодно"..
18 минут назад, andrry сказал:
Разность температуры поверхности радиатора?
На фото Ваш радиатор?..обратно сами запаявывали?..как?
andrry
Он и не должен создавать сопротивление.
Да, пощупай радиатор.
Радиатор не мой (в поисковике нашел,чтоб перегородку показать) но именно наш штатный. У меня его просто небыло (стояло непойми что и как).Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
AnSt
Да пощупай радиатор.
Ещё не осмотрел...но почти уверен, что тут собака и зарыта...снятие торпеды- с трудом представляю!
andrry
Если без кондиционера, можно и не снимая торпеды снять печку.
Я снимал по этой инструкции- Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Правда у меня патрубки не уходили в шиток, чуть легче ,но то же навыеживался.
AnSt
В 26.02.2021 в 10:27, andrry сказал:
Хорошая иструкция, подробно, постарался человек...получилось по ней снять меньше чем за 2 часа. а вот обратно собрать- часа 4...распаял- там всё забито, перегородка валяется..почистил, запаял, как то проверил, буду посмотреть теперь...
А как по мне, так при этой работе всё же нужно ставить новый радиатор, лучше потерпеть и выгодать на новый...очень геморойно!..если что не так- повторно уже со вздохами.
andrry
5 часов назад, AnSt сказал:
Найти новый радиатор большой вопрос (не имею ввиду аналоги, они все г-но.).Если повезло и нашел, глянуть цену... Махнуть рукой и сказать, да ну и хрен с ней с такой работай.:yes:.
Лучше этот чательнее проверить, оппресовать перед установкой.
andrry
6 часов назад, AnSt сказал:
Ну у меня теперь, снял патрубки открутил два болтика и радиатор в руках.
AnSt
А скажите, где сливать ОЖ ?...не найду...через штуцер к печке что-ли?
andrry
:notknow: Я так и сливал.
AnSt
7 часов назад, andrry сказал:
Я так и сливал.
Тоже так слил...говорят есть он, это болт-пробка, но не нашёл я его...зато приятно удивлён работой печки, оказывается не такая и холодная машина эта фронтера!..надеюсь не накосячил с пайкой радиатора, иначе на Ваш опыт буду смотреть.
Нет этого болта.Сливать с нижнего патрубка печки.
andrry
Колечки - прокладки алюминиевых патрубков  реношной печки.
peugeot-citroen  646240
Прокладка отопителя салона.
ПоручикЪ
А Логанорадиатор других фирм ставил кто-нибудь, например Ниссенс? Как себя ведут? Можно ставить?
ПоручикЪ
Тоже внедрил! не знаю как грел родной, но этот греет хорошо 👍
Даа,у кого есть кондей,такой вариант не прокатит.Печалька.
