Alex8960 Жалоба #1 Опубликовано 27 октября, 2020 Вопрос к прошедшим данную процедуру ремонта ОФА (5 ти дверка). Лопнули подкоренные листы рессор. Нашел родные, буду перебирать. Листы рессор в местах соприкосновения друг с другом какие-то рыжие , ржавчина. Ясен хрен надо чистить. Вопрос - Смазывать ли рессоры при переборке и если да ТО ЧЕМ? Красить их или нет?. Нсли да, опять вопрос, ЧЕМ? Курил раздел - инфу не нашел. Если вопрос уже поднимался ткните на ссылочку. Все добра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #2 Опубликовано 27 октября, 2020 Чисти пескоструем, крась 3в1 (или ГФ в два слоя) - все равно облезут, не забудь поставить новые противоскрипы (волга). смазывать не нужно, проложи между листами в центре (где стяжной болт) прокладки из тонкого полиэтилена (0.8-1.0 мм HDPE\LDPE), длиной 20 см примерно. Будет как TJM. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс Жалоба #3 Опубликовано 6 ноября, 2020 В 27.10.2020 в 11:07, Alex8960 сказал: Вопрос - Смазывать ли рессоры при переборке и если да ТО ЧЕМ? Красить их или нет?. Нсли да, опять вопрос, ЧЕМ? Красить - мартышкин труд. Пескоструй или корд-щёткой на УШМ. Смазать IPONE X-TREM CHAIN OFF-ROAD - смазка для мото-ATV цепей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex8960 Жалоба #4 Опубликовано 7 ноября, 2020 14 часов назад, Аддамс сказал: Красить - мартышкин труд. Пескоструй или корд-щёткой на УШМ. Смазать IPONE X-TREM CHAIN OFF-ROAD - смазка для мото-ATV цепей. Спасиб за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
