Justice Жалоба #1 Опубликовано 15 ноября, 2020 Домик-опора для ОФА (рессорный мост с чулком d70 мм). Сталь под сварку (09Г2С, например). Фаски. Обязательна замена болтов стяжки пакета рессоры на новые, высокопрочные, DIN 912. Гайки- на красный фиксатор или высокопрочную гроверную шайбу, желательно также использовать высокопрочные гайки. PDF: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Модель с чертежом (Solidworks 2017+): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
