AnSt
Сальник на игольчатый
AnSt
Поставил комплект OPOS-001...сальник как-то неплотно садится, остаётся видна посадочная кромка сальника где-то 1-2мм..плотно прилегает к внутренней поверхности, где игольчатый..так и должно быть? или что-то не так?..и такой вопрос, на старых фронтерах пары сальник(в кулаке)-пыльник(на гранате) только двух видов?..у меня на гранате стоит с резинками внутри, не садится на этот сальник, нужно покупать без резинок?
AnSt
Нашёл инфу, что одни пары для европы, другие для Америки, они оба подходят?..или ещё и размеры посадочных мест бывают разные?
AnSt
Вот столько не досаживается
Добавлено 0 минут спустя
Дальше не хочет идти...
Добавлено 1 минутой спустя
Или так и должно быть?
AnSt
Всё, дошло до меня...у меня верхняя кромка посадочного места под конус, конус внутрь..а у сальника здесь плоскость...всё равно вопрос- другого типа сальник под конус?..насколько я понял, то сажаю сальник под тип Европа, под ответную на гранате которая без резинок.
AnSt
Вот такая у меня на гранате ответная часть
Вехомечтатель
вот здесь разница и парность сальник/крышка:
  • +1 1
  • Улыбнуло! 1
AnSt
Спасибо...тут на видео у обоих типов сальника плоское внешнее посадочное место...у меня на кулаке конус...бывают типы сальников под конус?...следующий тип ответной заказал, привезут увижу.
Подойдёт или нет...как-то поздно увидел инфу о разных парах...недешёвое ошибочки!
AnSt
Подскажите размер стопорного кольца под мех.хабы на шлицах?
Вехомечтатель
Посадочное на наших кулаках ОДИНАКОВОЕ везде и всюду ! И по форме и по глубине
Стопорное кольцо 26 мм диаметр
  • Улыбнуло! 1
AnSt
Принял...а то я уже начал думать что у меня какой-то эксклюзивный вариант, штучный.
  • Улыбнуло! 1
