namreka 1 Жалоба #1 Опубликовано 25 февраля, 2021 Подскажите какую резину можно ставить на диски R 15 .Хочу на лето поставить резину немного пониже,скажите 205/75 или 215/75 подойдут,или есть ещё варианты ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #2 Опубликовано 25 февраля, 2021 Это слишком маленькая, стандарт 235/75 R15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
namreka 1 Жалоба #3 Опубликовано 26 февраля, 2021 Я чёт не пойму ,хоть я не спец по резине.У меня сейчас стоят 30Х9.50 r15. это по нашему к какому размеру больше подходят к 235 или 215.Просто какая же резина есть на 205 215 и у всех высота 75.Просто мне жалко на лето кончать свою новую резину ,вот и думаю что выбрать.Да и немного пониже,а то вечно штанами весь порог вытираешь. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #4 Опубликовано 26 февраля, 2021 Вбей в Яндексе:шинный калькулятор,и считай.Обычно на внедорожниках хотят чтобы колёсики побольше.И на маленьких колесах машина имеет чудовищный вид. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
namreka 1 Жалоба #5 Опубликовано 26 февраля, 2021 ну я думаю если поставить 215/75 сильно вид у неё не поменяется.Высота 75 остаётся тажа,ширина немного уже.Но за счёт сужение немного и будет ниже колесо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #6 Опубликовано 27 февраля, 2021 (изменено) 16 часов назад, namreka сказал: Высота 75 остаётся Нет не остаётся. 75 это не мм, это процент от ширины! Чем уже колесо тем ниже профиль при одной и той же цифре. Ну вбей ты в поисковик "визуальный калькулятор шин" и всё увидиш. Изменено 27 февраля, 2021 пользователем andrry 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
namreka 1 Жалоба #7 Опубликовано 28 февраля, 2021 В 27.02.2021 в 11:23, andrry сказал: Чем уже колесо тем ниже профиль при одной и той же цифре. В 26.02.2021 в 18:53, namreka сказал: Но за счёт сужение немного и будет ниже колесо. А я про что выше написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 11 Жалоба #8 Опубликовано 23 сентября, 2022 Добрый день. Форум почитал, но все равно ясности нет. У меня ОФА 1994 г. рессоры. Сейчас стоит резина 235*70 R16. На задних колесах дополнительные проставки где то на 20 мм. Подскажите пожалуйста, встанет ли резина 265*70 R16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #9 Опубликовано 23 сентября, 2022 3 часа назад, AntonR69 сказал: ясности нет Ясности и не будет, игры в максималки только методом проб и ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #10 Опубликовано 23 сентября, 2022 3 часа назад, AntonR69 сказал: Добрый день. Форум почитал, но все равно ясности нет. У меня ОФА 1994 г. рессоры. Сейчас стоит резина 235*70 R16. На задних колесах дополнительные проставки где то на 20 мм. Подскажите пожалуйста, встанет ли резина 265*70 R16 Шинный калькулятор погляди. На офа с нормальной подвеской без вопросов встают 31-32" шины. В гугле- визуальный шинный калькулятор. Из много разных .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #11 Опубликовано 23 сентября, 2022 3 часа назад, Justice сказал: На офа с нормальной подвеской без вопросов встают 31-32" шины. Сань, а как определить "нормальность" подвески?) а ширина резины, вылет дисков, наличие локеров? У меня с боди лифтом 4 см, 31х10,5 спереди тока тока, сзади 31х11,5 без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #12 Опубликовано 24 сентября, 2022 Нормальность - исправность. Хотя бы что бы торсионы были натянуты так, как по книге. 31"- штатный размер. Штатный для Исузу Мю, в той же трансмиссии, что и ОФА. Ширину я не описываю, потому что шире 10.5" в 31"- это редкость, да и 11.5" ширина проблем не доставит. Вылет дисков - я говорил об установке на штатных дисках. Штатный вылет для дорестайла- ET0. Для рестала: ET35. На дорестайл без малейших проблем ставятся диски ET-25. На рестайл- тоже до ET-25, но лучше остановиться на ET0. Делать вылет ещё больше наружу - нет никакого смысла. В случае широкой резины на отрицательном вылете начинаются проблемы, но в размерах 285/75/16 (цепляет на ET-25, и все в порядке на ET0, рестайл подвеска), или 33*11.5*16 (цепляет при сильной ударной артикуляции) . В меньших размерах или около нулевом вылете- таких проблем нет вовсе. (По моему опыту с разными подвесками и разными шинами, все на основании передней подвески). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 11 Жалоба #13 Опубликовано 16 апреля, 2024 (изменено) Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Сейчас у меня шины 235х70хR16. Можно ли без переделок поставить Cordiant All Terrain 245/70 R16 ? Опель фронтера А 1994 на рессорах. Мне бы хотелось чтоб диаметр оказался чуть больше. чтоб скорость при тех же оборотах двигателя немного повысилась. Изменено 16 апреля, 2024 пользователем AntonR69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #14 Опубликовано 16 апреля, 2024 (изменено) 5 часов назад, AntonR69 сказал: Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Сейчас у меня шины 235х70хR16. Можно ли без переделок поставить Cordiant All Terrain 245/70 R16 ? Опель фронтера А 1994 на рессорах. Мне бы хотелось чтоб диаметр оказался чуть больше. чтоб скорость при тех же оборотах двигателя немного повысилась. Выкручивай руль и смотри, имеется еще запас до арок внутренних? А на таком размере она увеличится на 2-3 км час😂😂😂😂 я так думаю. А возможно и вовсе не изменится если привязку делать к оборотам а не к спидометру Изменено 16 апреля, 2024 пользователем Серёга Питер 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
