дрюша Жалоба #1 Опубликовано 11 марта, 2021 Может кому попадалось,как и из чего такой пресс соорудить? Будет замечательно если сцылка Яндекс ничего нужного не нашел. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson Жалоба #2 Опубликовано 11 марта, 2021 Мне кажется, размеры и конструктив каждый может прикинуть и сам, в зависимости от имеющегося домкрата и своих нужд. Сложного ничего нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #3 Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) Возможно там усиления внутри есть. Опять же какой профиль,швеллер.Какую реальную нагрузку держит... Изменено 11 марта, 2021 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #4 Опубликовано 12 марта, 2021 Это не так и сложно посчитать. Но я тебе советую поглядеть маркировку на домкрата. ) По моему мнению, сделать такой пресс с более чем 2-3 тоннами - не получится в силу толщины этого сортамента стали. Усилений внутри нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #5 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) Домкрат 6т. Слизнул отсель: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. детей подальше,мата хватает.Нужное после середины.Блин домкратик(прэсс) очень понравился. Добавлено 1 минутой спустя Сотый квадрат могут подогнать,пару метров. Изменено 12 марта, 2021 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #6 Опубликовано 13 марта, 2021 Меня всегда поражают китайские прессы. И некоторые самоделки. Когда себе делал- выполнил полный расчет, по сопромату. На 20 тонн. Естественно сделал расчет после покупки материала. Пришлось дорабатывать опоры пресса, делать новые высокопрочные штыри с закалкой и большим диаметром... Потом гляжу- ёпт, а у китайцев все работает, даже в два раза тоньше железо. А фишка в том, что для такого оборудования надо закладывать х2 кратный запас прочности. Я пресс испытывал- закрылся листом ДСП, приделал метровый рычаг и дал сколько смог- два швеллера 12 сверху, два снизу- оба натянулись как лук, но ничего. Страшная вещь. Следующий пресс посчитал уже на 40 тонн- там никакой готовый сортамент не пойдет толщина стенки у вертикальных опор не может быть тоньше 10-12 мм. Добавлено 1 минутой спустя В 12.03.2021 в 20:51, дрюша сказал: Домкрат 6т. Слизнул отсель: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. детей подальше,мата хватает.Нужное после середины.Блин домкратик(прэсс) очень понравился. Так делай. В принципе больше 3-5 тонн редко когда надо. И всегда можно обойтись доп.нагревом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #7 Опубликовано 14 марта, 2021 вопрос : а кверху ногами домкрат нормально работает? любой. или нужен специальный какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #8 Опубликовано 14 марта, 2021 Нет, его надо доработать. Как- описано на chipmaker.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #9 Опубликовано 14 марта, 2021 (изменено) Обычный бутылочный,чуток переделаный.В ютюбе многа как его переделать. Изменено 14 марта, 2021 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
