AnSt Жалоба #1 Опубликовано 24 марта, 2021 Не открывается багажник...как он вообще должен открываться?...и можно ли открыть если что то с замком?..подскажите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #2 Опубликовано 24 марта, 2021 у меня так - нажимаешь на кнопку с личинкой замка на самом багажнике и стекло открывается. нижняя часть открывается за ручку на двери багажника. если получается снять внутреннюю обшивку пятой двери, то можно увидеть все тяги, кнопки и замок, который держит багажник. если нет такой мазы - возможно у тебя электропривод. тут уж не подскажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #3 Опубликовано 25 марта, 2021 8 часов назад, fronterovod сказал: возможно у тебя электропривод ..не подумал об этом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #4 Опубликовано 25 марта, 2021 активируется кнопкой t-gate opener и ряд условий, среди которых точно должен быть выжат ручник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #5 Опубликовано 25 марта, 2021 11 часов назад, fronterovod сказал: ряд условий, среди которых точно должен быть выжат ручник. Могут быть ещё условия?..какие? Добавлено 3 минуты спустя С проводкой не до конца разобрался...поэтому может не выполняться какое-то условие..при выжатом ручника кнопка что-то активирует сзади, слышу..но не открыть...что-то не выполняется.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #6 Опубликовано 26 марта, 2021 также есть телега на драйве Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. но, если у тебя жужжит и не открывается, возможно там прикисло или подклинило что-то. попробуй в момент открытия нажимать на стекло сверху, чтобы замку было легче срабатывать. а лучше найди способ отодрать обшивку и увидеть механизм воочию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #7 Опубликовано 28 марта, 2021 Да, всё решило вскрытие изнутри, и очистка механизма от ржавчины..и смазка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #8 Опубликовано 30 марта, 2021 В 26.03.2021 в 11:49, fronterovod сказал: также есть телега на драйве Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. но, если у тебя жужжит и не открывается, возможно там прикисло или подклинило что-то. попробуй в момент открытия нажимать на стекло сверху, чтобы замку было легче срабатывать. а лучше найди способ отодрать обшивку и увидеть механизм воочию. Так то моя телега и есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #9 Опубликовано 30 марта, 2021 В 25.03.2021 в 20:32, AnSt сказал: Могут быть ещё условия?..какие? Два. Концевик ручного тормоза. И концевик на заднем дворнике. Последний часто ослаблен, надо отрегулировать. Все. Ну и провода к задней двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #10 Опубликовано 30 марта, 2021 6 часов назад, Justice сказал: концевик на заднем дворнике. Вот этого не посмотрел..щас открывается с кнопки при натянутом ручнике, но иногда приходится включать-выключать з.дворник...буду искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
