AnSt 3 Жалоба #1 Опубликовано 29 марта, 2021 При скорости выше 70 начинается вибрация, до 90 ваще жутко, больше даже не решился...ступичные, внеш.шрусы, игольчатые, сайл.рычагов, шаровые - заменены..резина хоть и убогонькая, но походит, и отбалансировалась..сход не делал, но дорогу держит хорошо..что ещё влияет?..пишут менять внутр.шрусы и подшипники которые на концах в мосту..опять не найду их номеров..а внутр.шрус почему-то пробивается с игольчатой внутрянкой..подскажите номера..может ещё в чём-то может сидеть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #2 Опубликовано 29 марта, 2021 При 2вд передний мост не должен работать,тоесть кардан не вращается,шрусы не крутятся-все это при условии ,сто разлочены хабы.Вибрация по ощющению откуда,перед,зад,середина? Смотреть:скользящая вилка,крестовина,подвесной подшипник,крестовина, подшипник "морковки". И где пишут про внутренние шрусы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #3 Опубликовано 29 марта, 2021 может... подушки двигателя/кузова/коробки... всё лежит на раме? может кардан. да и про шрусы - муть! Дрюша прав) И хабы-то должны быть разлочены, привод должен вращаться от руки на режиме 2WD. Проверь чтобы только так все работало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #4 Опубликовано 30 марта, 2021 9 часов назад, fronterovod сказал: И хабы-то должны быть разлочены Разлочены..их тоже перебирал..2вд ставлю. 12 часов назад, дрюша сказал: Вибрация по ощющению откуда, ..по ощущениям- передок..на скорости..как будто перед машины начинает прыгать..как будто...и по полу что то нездоровое идёт. 12 часов назад, дрюша сказал: И где пишут про внутренние шрусы? Здесь про вибрацию не нашёл, смотрел по другим форумам, много пишут..из найденного обратил внимание на замену подшипников приводов, которые в мосту, и замену гранат внутренних..я этого не делал, поэтому заострился на этом. 12 часов назад, дрюша сказал: подшипник "морковки" А что это?..не знаю толком.. 9 часов назад, fronterovod сказал: подушки двигателя/кузова/коробки Вроде более менее..ещё залезу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #5 Опубликовано 30 марта, 2021 Подшипники, которые на концах приводов в мосту, они влияют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #6 Опубликовано 30 марта, 2021 Про подшипники на концах не понял.Морковка это хвостовик дифференциала.Посмотри тормоза с пристрастием. Добавлено 2 минуты спустя Подробнее ознакомься с работой полного привода и его конструкцией.Мноого вопросов отвалится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #7 Опубликовано 30 марта, 2021 1 час назад, дрюша сказал: Про подшипники на концах не понял Как назвать, вот та граната которая из моста, щиток ещё слева, там ведь за этим щитком есть подшипник-сальник? или я что-то недопонимаю.. 1 час назад, дрюша сказал: Посмотри тормоза с пристрастием. Тормоза делал, перед-зад..перепроверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #8 Опубликовано 30 марта, 2021 Граната с сепаратором, кольцо стопорное там большое, из которой привод вынимают, они в подшипниках сидят? они влияют?..их не менял..так, пошевелил, вроде живые.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #9 Опубликовано 30 марта, 2021 (изменено) Подшипник полуоси переднего моста- 8-94407-724-0 (Isuzu), он же 6006-DUNR, 6006-RSNR; Сальник полуоси переднего моста (в корпусе моста стоит)- 8-97373-555-0 (Isuzu); Сальники дорогие,замены нет. При 2вд и отключенных ХАБах ШРУСЫ не крутятся(каким местом они влиять могут?),включая кардан.Получается обычная заднеприводная авто. Добавлено 3 минуты спустя А,ты случайно не на полном приводе катаешься. Добавлено 4 минуты спустя Хабы у тя ручные или автоматы? Изменено 30 марта, 2021 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #10 Опубликовано 30 марта, 2021 8 часов назад, дрюша сказал: А,ты случайно не на полном приводе катаешься. Не, на заднем..хабы ручные, работают, теперь работают..до 70 всё нормально, щас до работы и обратно только..в выходные полезу перепроверять - подушки, карданы, крестовины, тормоза, морковки и редиски..что-то упустил, буду искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #11 Опубликовано 30 марта, 2021 Ну, ещё вариант,ступичные подшипники подзажаты.Больше спереду нечему вибрировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #12 Опубликовано 31 марта, 2021 10 часов назад, дрюша сказал: ступичные подшипники подзажаты Да, менял ещё морозы стояли..посмотрю..спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #13 Опубликовано 31 марта, 2021 Кардан любит всё трясти, если с ним что то не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джоник 4 Жалоба #14 Опубликовано 31 марта, 2021 10 часов назад, tetrarex сказал: Кардан любит всё трясти, если с ним что то не так. И трясёт так, что направление источника вибрации хрен определить. Ставлю на подвесной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
