аллигатор Жалоба #1 Опубликовано 13 декабря, 2005 Кто подскажет смогу ли я поменять втулки на рессорах на фросе и салейнблоки в гаражных условиях на фросе? или как мне сказали потреб. чето там выжигать газом. Стоит ли это делать самому на сто работо стоит примерно за обе стороны 3000ре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tox78 Жалоба #2 Опубликовано 13 декабря, 2005 Кто подскажет смогу ли я поменять втулки на рессорах на фросе и салейнблоки в гаражных условиях на фросе? или как мне сказали потреб. чето там выжигать газом. Стоит ли это делать самому на сто работо стоит примерно за обе стороны 3000ре. В "принципе" в гаражных условиях можно ВСЁ, но я бы рекомендовал "Гефест". Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. С серьгой обычно прблем немного - болты откисли - поменял (главное мыльный р-р не забыть) А так, обычно, болт - резать, т.к. из втулки не выбить... и из рессоры втулку выбивать - тоже занятие унылое... и погодка сейчас очень не очень. ИМХО - в сервис. С уважением, Антон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Гость Жалоба #3 Опубликовано 15 декабря, 2005 В "принципе" в гаражных условиях можно ВСЁ, но я бы рекомендовал "Гефест". Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. С серьгой обычно прблем немного - болты откисли - поменял (главное мыльный р-р не забыть) А так, обычно, болт - резать, т.к. из втулки не выбить... и из рессоры втулку выбивать - тоже занятие унылое... и погодка сейчас очень не очень. ИМХО - в сервис. С уважением, Антон. Cпосибо за совет,буду съзвонить в Гефест. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
