CEPLAK08
Нет холостого, на горячем двигателе.
CEPLAK08
Поможите, люди добрые! Ума не приложу что происходит, и сервисов хороших как оказалось либо нет, либо за ОФА не хотят браться.
 ОФА 2.3 тд 1992г.в. умерла турбина, ездил без неё 2 недели пока не пропал холостой ход на горячем двигателе, поменял катридж на турбине, по пути поменял распылители на форсунках, масло и фсе фильтра, выставили давление 140,  Заглушили ЕГР.  Завёл, двигатель трясёт сильно, не как обычно.  Проехал 20 км, и снова выжал сцепление,  машина заглохла, так сказать с толкача снова завелась, отпустил сцепление.
Проблема такая, на холодную холостой есть, но сильно трясёт,  минут через 10 глохнет. И не заводиться, жду 3-5 минут, заводиться но тут же глохнет.
jonson
Давление открытия форсунок 140? Многовато. По паспорту 130 для наших дизелей. Похоже, плунжерная пара в ТНВД просится на покой. Не обеспечивает она этого давления. Попробуйте перенастроить форсы на 130. Если все придет в норму, ездить дальше, не придет - ТНВД на диагностику. Можно проверить мокрой тряпкой, обмотать ею ТНВД, если холостые выйдут в норму на горячем движке - 100% плунжерная пара. Не помешало бы до кучи проверить и компрессию в цилиндрах, так, для информации... ПыСы. Момент впрыска, надеюсь, выставили правильно???
Изменено пользователем jonson
дополнения
CEPLAK08
  В 22.04.2021 в 17:39, jonson сказал:
Читать больше
Как оказалось,  в первом цилиндре компрессия 0, стрелка даже не шолохнулась в остальных 28-30
jonson
Причиной может быть отсутствие зазора в клапанах, либо прогар клапана или поршня.
