дрюша 112 Жалоба #1 Опубликовано 7 мая, 2021 Есть двигатель от стиралки,подключаю в сеть,якорь крутится, отвёрткой-индикатором на корпус, ничего.Поключаю регулятор-стабилизатор: так на корпусе двигателя фаза появляется(щиплется напругой),цепляю землю,индикатор молчит,замерял разницу между корпусом и землей показало 4,5в переменки.Это нормальное поведение сего регулятора,и без заземления не включать?Замеры пробоя обмоток на корпус ничего не показало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #2 Опубликовано 7 мая, 2021 От регулятора к двигателю сколько проводов идет, два на обмотки, или есть третий на корпус? Если нету, заземляй корпус, если есть - тоже заземляй. Неважно, по какой причине там есть потенциал, пусть он и пренебрежимо мал, безопасность тебя и твоих близких в твоих руках и должна стоять на первом месте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #3 Опубликовано 10 мая, 2021 Вот как раз и любопытно окуда там напруга.Землю теперь по любому цеплять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #4 Опубликовано 11 мая, 2021 ну так надо замеры сопротивления произвести между контактными проводами (по которым питание даешь) и корпусом двигателя. каждый провод по-отдельности. там оно понятней стать должно. да и тип двигателя какой (от стиралки - их там миллион разновидностей) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #5 Опубликовано 11 мая, 2021 На корпус ничего не звонится.При подключении напрямую (без регулятора) индикатор молчит.Двигатель коллекторный,с тахометром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
