Justice 262 Жалоба #26 Опубликовано 15 июня, 2021 В 11.06.2021 в 13:40, Игореха сказал: Ну незнаю я в чем проблема, ежу каждый день, всё нормально, ничего не предвещает беды, ни хрустит, не брякает, не шеркает! Немогу понять что все так против! Машина настраивается под бездорожье, для комфортной езды там где волки срать боятся! Что нужно что бы стало лучше? Я на Д2 подробно расписывал что и как нужно делать. Ты опять идешь по граблям. ОФА- хреновый внедорожник, а если пытаться вытянуть его на уровень серьезного проходимца без кардинальных продуманных доработок- то я бы на твоем месте просто не ездил к волкам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #27 Опубликовано 15 июня, 2021 5 часов назад, Justice сказал: Я на Д2 подробно расписывал что и как нужно делать. Ты опять идешь по граблям. ОФА- хреновый внедорожник, а если пытаться вытянуть его на уровень серьезного проходимца без кардинальных продуманных доработок- то я бы на твоем месте просто не ездил к волкам. До волков и сам понимаю, далеко) Но выбор не велик, бюджет ограничен, леплю из того что есть, когда время есть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #28 Опубликовано 15 июня, 2021 С накрученными торсионами и ресорами от лите айса машина ведёт себя как хонда! Жёстко стало, чувствуется все неровности дороги, кочки пропускает нормально а вот в ямку падает( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #29 Опубликовано 16 июня, 2021 Это следствие передней подвески с короткими рычагами и толстыми короткими торсионами. Решение- установка торсионов от рестайла (с вваркой балки натяжителей от рестайла в свою раму) и установка рестайловых рычагов и тп - в разделе оффроуд есть соответствующая тема. Плюс отбойники надо ставить иные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #30 Опубликовано 17 июня, 2021 19 часов назад, Justice сказал: Это следствие передней подвески с короткими рычагами и толстыми короткими торсионами. Решение- установка торсионов от рестайла (с вваркой балки натяжителей от рестайла в свою раму) и установка рестайловых рычагов и тп - в разделе оффроуд есть соответствующая тема. Плюс отбойники надо ставить иные. Вооо! А че рычаги есть длиннее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #31 Опубликовано 17 июня, 2021 Зайди в оффроудную тему (как было советовано),и узнаёшь много для тебя полезного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #32 Опубликовано 18 июня, 2021 Даже не зацепил) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #33 Опубликовано 20 июня, 2021 Прям герой!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #34 Опубликовано 21 июня, 2021 5 часов назад, дрюша сказал: Прям герой!!! Ты это к чему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #35 Опубликовано 21 июня, 2021 Не скажу,а то обидисся... :) Многие так ездют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #36 Опубликовано 21 июня, 2021 4 часа назад, дрюша сказал: Не скажу,а то обидисся... :) Многие так ездют. Раньше это было невозможно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #37 Опубликовано 21 июня, 2021 Можно и покруче склоны покорять)) И да, этот процесс вызывает восхищение) хотя у меня рессоры под мостом, но серьги удлинненные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #38 Опубликовано 22 июня, 2021 7 часов назад, fronterovod сказал: Можно и покруче склоны покорять)) И да, этот процесс вызывает восхищение) хотя у меня рессоры под мостом, но серьги удлинненные. Сейчас столкнулся с проблемой, нехватает хода мартеров и похоже те что стоят не справляются со своей задачей ( хотя снимал проверял, вполне рабочие) На бездорожье скочет и прыгает как лягушка, в гору через промоины газу даёшь, колеса от земли отрываются( вообще неудобняк! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #39 Опубликовано 22 июня, 2021 Наращивай мортеры на туже высоту, насколько переставил рессоры.И пошерсти оффроудную тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #40 Опубликовано 22 июня, 2021 1 час назад, дрюша сказал: Наращивай мортеры на туже высоту, насколько переставил рессоры.И пошерсти оффроудную тему. Может лучше крепление переместить, что бы потом с новыми мартерами не извращаться??? А то я и так переставил их выше, не помогло! Ресоры то не родные, колхоз! Скинь сюда фотку как у тебя пружины вкорячены, думаю тоже в херачить! Или может сразу Торсионы запердолить, что бы регулировать можно было! Вот предчувствие такое, буд то чего то нехватает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #41 Опубликовано 22 июня, 2021 Оххх,и лееенииивыыый же ты. тута всё разжевано: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #42 Опубликовано 22 июня, 2021 6 часов назад, дрюша сказал: Оххх,и лееенииивыыый же ты. тута всё разжевано: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Было поучительно! Пока читал пришёл к выводу, что нафиг мне эти пружины не нужны, нужна вторая пара мартеров или искать родные коренные и возвращать мост на место ( чего делать не хочется по скольку жёсткость и высота устраивает)! Но я так понял, что ход колеса на этих ресорах в два раза меньше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #43 Опубликовано 22 июня, 2021 Пневму рассматривал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #44 Опубликовано 23 июня, 2021 4 часа назад, дрюша сказал: Пневму рассматривал? Нет, на такие эксперемент средств лишних нет! Меня не устраивает лиш то что он на гребенке плывёт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
