AnSt
Тросик спидометра
AnSt
Отвалился тросик у коробки, и ушёл из рубашки в неизвестном направлении..рубашка и крепление к прибору остались..есть старый тросик, но в нём отсутствует квадрат..может есть у кого размеры этого квадрата?..длина, грани?..тот квадрат, что в сам прибор идёт.
Меняй трос.В техничее есть описание установки аналога,правда с небольшой доработкой.
AnSt
Да, видел...SC32 не найти...просто, если другие доработать нужно, то можно и на родном квадрат восстановить...
Изменено пользователем AnSt
Ага,и рубашку укоротить.Фигня делов.квадрат одинаков,что на коробке,что на спидометре.
От буханки ставил. И универсальные подходят, от старых Паджеро.
С буханочным мороки много.В последний ремонт я его тупо приварил к нашей части.О,блин вспомнил! на фронтерах на коробке не квадрат на тросике,а типа прутка с язычком.мое собчение выше,не есть правильное.
59 минут назад, дрюша сказал:
Из этой части вынимается старый трос, туда прессуется от бухлобуса. Или тщательно зачищается все, травится кислотой и запаивается (я делал так). Трос обрезается до нужной длины, лудится, придается молотком и наковальней квадратная форма. Периодически греется до расплавления олова- оно не очень держится на стали. После обработки получается идеальный квадрат в сечении, залуженный. Да, ручная работа. Зато не Китай. И работает отлично.
AnSt
Сваял...квадрат из гвоздя..работает, посмотрим как долго.
Длина 35, квадрат 2 или 2,5 разный, длина квадратной части 20, отверстие 3,2 длиной 12-14.
AnSt
Гвоздь 200..обжал на тросик в тисках пассатижами..штекер со старого тросика снялся трудно, а поставился легко, поджать только оставалось.
