AntonR69 11 Жалоба #1 Опубликовано 20 июня, 2021 Машина досталась с неработающем сигналом на руле. Вместо этого была кнопка под рулем. Не удобно. Решил сделать как положено. Не знаю, распространенная беда или нет, решил поделиться решением, может кому пригодится. Снял руль, токосъемного кольца нет. Ответной части на рулевой колонке тоже нет. Купил набор от нашемарок ваз 2110 2110-3402045. Внутреннее кольцо похожего размера. Его пришлось немного порезать. Для установки малого кольца на руль надо извлечь пласмассовое кольцо, оно легко вынимается. К нему был припаен провод который уходит в руль. Из кольца большего размера изготовил ответный контакт который закрепил на переключателе поворотников. Теперь все работает как надо. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #2 Опубликовано 24 октября, 2021 Приветствую. У меня нет массы вообще нигде на рулевом валу. Как правильно должна быть масса на вращающемся рулевом валу, подскажите, кто в курсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #3 Опубликовано 25 октября, 2021 На кольцо отдельный черный провод идет.Вал же железный,масса через редуктор должна быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #4 Опубликовано 26 октября, 2021 21 час назад, дрюша сказал: На кольцо отдельный черный провод идет.Вал же железный,масса через редуктор должна быть. Вал железный, но массы на нем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 11 Жалоба #5 Опубликовано 1 ноября, 2021 (изменено) В 26.10.2021 в 04:34, San сказал: Вал железный, но массы на нем нет. Попробуйте на рулевую рейку массу отдельным проводом подать. Вернее не рейку, а то куда входит рулевой вал. Изменено 1 ноября, 2021 пользователем AntonR69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #6 Опубликовано 1 ноября, 2021 уже думал об этом, наверно придется так и сделать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #7 Опубликовано 1 ноября, 2021 Масса идет с редуктора,в колонке вал на капроновых втулках(если не путаю).место где масса(вероятно) в пролете ,это под ГТЦ встречаются валы от редуктора с рулевой колонкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #8 Опубликовано 3 ноября, 2021 Наверно буду думать где на вал массу подать, наверно графитной щеткой:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
