KiSerg 0 Жалоба #1 Опубликовано 21 июля, 2021 Привет всем. Появился посторонний "кастрюльный" звук, в районе КПП (но вряд ли она источник, грешу на систему выброса газов). Заехал на эстакаду, все осмотрел, но источник звука не нашел. Видимых нарушений нет. Катализатор вырезан. Попробовал постучать в его районе, слышен звук чего-то "сыпящегося" или "мелко трясущегося". Записал все на диктофон в районе КПП. Может кто-то сталкивался с подобным или по опыту может подсказать что это может быть? Заранее спасибо. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 39 Жалоба #2 Опубликовано 22 июля, 2021 А сухую палочку (штапик, длинную отвертку, молоток в конце концов) в руки, к уху приложить взять и послушать подшипники КПП, выхлопную систему, подвесной кардана не судьба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #3 Опубликовано 22 июля, 2021 При выжимании сцепления звук пропадает?? Если да, звук идет из коробки, если нет - из выхлопной. Снять трубу и потрясти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
