Egor
Передний редуктор и привода отсутсвуют. фронтера а спорт
Egor
Добрый день. горячо приветствую всех участников. Купил не давно сей аппарат, в тему только въезжаю. покупал исключительно для фана, по лесу, по окрестностям кататься. До этого
все что идет от раздатки вперед, демонтировано не мной, и соответственно, в последствии передано с этой легендарной тачкой не было. (пер редуктор, привода, кронштейны, передний кардан)
при покупке заверили что редуктор найти не проблема. проверять не стал, торопился.
Неожиданно оказалось, это проблема. как и написано в табличке из топика на разборках такой редуктор - дефицит.
Вроде нашел на одной известной разборке. все что надо, по цене сторговался.
Вопрос вот в чем: я так понял что редуктор 5.13 не достаточно прочный, а я смотрю на будущее. в гараже лежит мотор от марковки, и в будущем, планирую его втыкать в спорт. Может имеет смысл сразу купить передний редуктор и задний мост более прочный, с другим ПЧ? не нашел толком информации, но понял, что это путь с переходом на передний мост !?(так ли это)?
.какие подводные камни с этим редуктором еще могут быть?
С уважением, Жду помощи от коллег))
Добавлено 1 минутой спустя
И да номер по каталогу моего редуктора 91140048? на разборке подсказали другой 91143383.
Добавлено 2 минуты спустя
Еще вопрос (сори что много) если в будущем ставить самоблок, может купить корпус только, и сразу его поставить?
Egor
Машина рест (подвеска пружины, дисковые тормоза)
fronterovod
Здарова!
Тут всё зависит от того, есть ли финансы, время и мастерская где это всё делать) ну и способность находить нормальные запчасти. Так-то было бы неплохо сразу всё взять от пятидверки и поставить на "спорт". Движок только не будет ехать) более скоростные передаточные числа он может не поятнуть. это сразу тайотовский движок и надо ставить)) туда же и коробку MUA вместо твоей...
2 часа назад, Egor сказал:
не понятен вопрос.
Egor
19 часов назад, fronterovod сказал:
не понятен вопрос.
Спасибо за ответ.
Я так понял, что редуктор от 5ти дверки и спорта отличаются еще и по размеру, и по корпусу. Правильно я понял?
fronterovod
вот это не знаю)
почитав файл в этой теме Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  понял, что передние мосты разные, а задние - одинаковы, кроме передаточного числа. но могу ошибаться. не спец.)
у разборщиков поспрашивай может... они их дофига повидали. этих мостов... у меня самого дорестайл, колея уже чем на рестайле.  мог бы рулеткой замерить, если надо.
вообще, есть такая машинка "из наших" - Isuzu MU. От неё должно подойти ВСЁ... но это тоже надо перепроверить.
Egor
6 часов назад, fronterovod сказал:
вот это не знаю)
Разборщики как раз и сказали, что другое передаточное число -это другой передний редуктор. В том числе и по размерам. Вопрос вывезет ли штатная рк и пер редуктор 1jz + акпп от тоеты. Там около 200 лс. На спорте вроде самое высокое понижающее число. И если ставить мост и редуктор от пятидверки, то нагрузка на раздатку еще больше вырастет.
fronterovod
Раздатка с коробкой у нас не половинятся. они в одном корпусе. на пятидверках мощная коробка и раздатка вместе с ней. про спортовские говорят, что всё хилое. Надоть у владельцев спросить)
Egor
Спасибо
Прочитать комментарии в таблице по мостам и редукторам.
и это:
В 04.08.2021 в 21:15, Egor сказал:
не вывезет. привода и редуктор передний- однозначно нет, парттайм, не забывай.
Ставить все от исузу, 4.30, лучше. Но смотри по диаметру колес. Лучше сразу уйти на широкую подвеску Исузу\ОФА рестайл. А задний мост... тут сложнее, но наверное лучше мост от НЕ фендерового монтерей\труппер\бигхорн 98+ года. Его не сломать.
  • Улыбнуло! 1
