AnSt
Люк
AnSt
Занялся по мере сил потолком..снял-перетянул...заодно Люк решил просмотреть, вокруг рамки никаких следов подтёка, но зимой как машина нагревалась- капало..увидел неплотное прилегание стекла..наверно это лучший вариант подкапывания...от чего подойдёт уплотнение под стекло люка?..наверняка кто то делал...подскажите...
fronterovod
А люк ц тебя маленький? Открывается рычагом?
Если да, то посмотри внимательно на уплотнение, там есть такой шип, который вставляется  в паз рамки люка. Он должен быть вставлен по периметру, не порват. И он дожен быть в этом пазу приклеен. Где не приклеен - там и будет течь. Мне клеили на стекольный герметик.
Pantera178
14 часов назад, AnSt сказал:
ни чего не подойдёт...сама недавно билась ровно с тем же ...стекло под замену , на нем уплотнитель не сьемный
Pantera178
покажи как перетянул потолок плиззз? и чем?
AnSt
7 часов назад, Pantera178 сказал:
..вот как!.у меня на самом стекле нет уплотнителя..наверно из-за этого капает?
Материал сетка, на поролоне..снял, почистил, обезжирил, наклеил..он здоровый, клеил дома, один, на клей Момент 88..получилось не очень, но лучше чем было, у меня там ваще висели лохмотья..клеить надо вдвоём.
Добавлено 4 минуты спустя
Не обрезал ещё...вдвоём потому что он большой, вокруг него лазить надо, материала много, поддержать- подтянуть там, разгладить аккуратненько и придерживать как-то рук маловато у одного...
AnSt
20 часов назад, fronterovod сказал:
Да, рычаг...уплотнение по периметру приклеено хорошо..по моему оно от времени свойства утратило..сверху видно, что не равномерно прижимается...
Добавлено 1 минутой спустя
А вот у самому стеклу ничего не приклеено...на нём тоже должно быть уплотнение?
AnSt
Где-то вычитал, что там должны быть каналы дренажные..искал- нету...может не увидел?..есть они?
Pantera178
1 час назад, AnSt сказал:
есть с 4 сторон пл углам трубки стоят , уходят в стоики , оч рекомендую их продуть прочистить , если фото наиду скину
fronterovod
дренажные каналы вроде на спортЕ были или на фронтере Б (или на рестайле). В нашем варианте - никакой магии)
Если резинка полностью проклеена, но все равно течет, можно попробовать дверной уплотнитель туды приклеить.
типа как здесь Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
AnSt
1 час назад, fronterovod сказал:
..просто и гениально...решено!..спасибо.
Вообще как таковой течи нет, было подкапывание только зимой, когда прогревался салон...решил что лучше перебдеть...
Изменено пользователем AnSt
Pantera178
вот так выглядит дренаж ,трубку стягиваешь и продуваешь
tetrarex
Так только на модных рестовых авто с большим люком,  все остальные обходятся без этих излишеств)
AnSt
Да, у меня такой нет...умно придумано.
Pantera178
1 час назад, tetrarex сказал:
вот не любишь ты нас ))))
Dm_kz
Дождь вчера был . Утром машину открыл , на полике полно воды . Начал проверять , капает из под педали остаток воды . С чего начать смотреть ?
дрюша
Пока не высохло,идти по мокрому следу.
