namreka 1 Жалоба #1 Опубликовано 18 сентября, 2021 Стрелка температуры двигателя не корректно работает ,то поднимица то упадет.Подскажите где находится датчик температуры что на стрелку на двигателе 2,3 тд.На термостате находятся два датчика и оба по коду пишутся,датчик для включение вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #2 Опубликовано 18 сентября, 2021 На корпусе крепления термостата 2.3DTR и его крышке располагаются (по увеличению размера элемента): температурный датчик охлаждающей жидкости- 3439088 (GM); термоклапан системы ЕГР- 90 412 576 (GM); выключатель-термостат- 13 41 014 (Opel); температурный выключатель холодного пуска- 90 338 259 (GM); Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
namreka 1 Жалоба #3 Опубликовано 18 сентября, 2021 У меня стоят вот эти два датчика Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #4 Опубликовано 18 сентября, 2021 они же разные! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
namreka 1 Жалоба #5 Опубликовано 18 сентября, 2021 5 часов назад, fronterovod сказал: они же разные! Да но на обоих пишется выключение вентилятора.Какой из них на стрелку температуры ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #6 Опубликовано 18 сентября, 2021 1 час назад, namreka сказал: Да но на обоих пишется выключение вентилятора.Какой из них на стрелку температуры ? тот который поменьше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #7 Опубликовано 18 сентября, 2021 3 часа назад, namreka сказал: Да но на обоих пишется выключение вентилятора.Какой из них на стрелку температуры ? Не читай описание в российских каталогах, там норма называть резиновый пыльник- сайлентблоком, подшипник- шайбой и так далее. Датчик на стрелку- самый маленький, дешёвый, одноконтактный. Но выше и так все описано же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
