San
Болтаются чашки крестовин в заднем кардане
San
Здравствуйте. Не нашел в темах ответа, сорри если плохо искал. Задняя крестовина заднего кардана люфтит в ушах кардана, и во фланце и в самом кардане. Кто-то сталкивался с таким? Искать кардан или кто-то ремонтировал? Например увеличением диаметра ушей с применением крестовины с увеличенными диаметрами чашек.
В "чертежах" есть чертеж фланца-вилки. Развернуть уши можно, я думаю, но сперва надо искомые крестовины найти. Там же ещё стопора- наружные...
San
Благодарю, буду читать-думать.
San
Развернул разверткой уши в размер 28 мм, крестовина от москвича, номер 400-2201025, размер 28х73, в свободном не сжатом состоянии размер между чашками 75,5 мм, поставил пока без шайб, посмотрим как получится. Решение сравнительно временное, неспешно буду искать кардан с живыми ушами. Стопора по моему с нивы, стали как родные. Кстати, есть крестовины с тойоты размером 28х75, номер Febest AS-TKDH205, но дороже москвичевской. Может кому поможет инфа.
San
Проехался, вибрация осталась в районе 40-45 км/ч, на 4 передаче это 1500-2000 об/мин., в остальных режимах так же как было, чувствуется все равно вибрация. Угол наклона ведущего вала заднего редуктора к горизонту 1 градус вверх, выставил угол передней части кардана к горизонту 1 градус вниз, все по теории... Вопрос - может ли быть такая вибрация в узком диапазоне из-за туговатого хода крестовин заднего кардана около подвесного? После установки почем-то довольно туговато двигалась..
