Диман Жалоба #1 Опубликовано 7 декабря, 2021 Может кто подсказать какое должно быть время открытия форсунок на Опеле Фронтера А 2.4. Может есть у кого такая информация. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson Жалоба #2 Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) Не думаю, что такая информация где-то есть, поскольку время открытого состояния форсунки изменяется в широких пределах от влияния разных факторов, которые учитывает процессор при работе двигателя. Самый главный параметр - задание оборотов. Чем больше ты давишь на газульку, тем больше длительность открытого её состояния, тем больше топлива получает двигатель. Процессор корректирует длительность впрыска по датчику кислорода, по датчику детонации, по датчику температуры двигателя, ХЗ по каким еще датчикам он может это делать. Тебе зачем??Возможно, средствами диагностики и можно спросить процессор, на какое время в миллисекундах он открывает форсунки, Но, нужно-ли это тебе?? В принципе, можно посмотреть длительность импульса на форсунке осциллографом, при большом желании... Изменено 7 декабря, 2021 пользователем jonson дополнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диман Жалоба #3 Опубликовано 7 декабря, 2021 1 час назад, jonson сказал: Не думаю, что такая информация где-то есть, поскольку время открытого состояния форсунки изменяется в широких пределах от влияния разных факторов, которые учитывает процессор при работе двигателя. Самый главный параметр - задание оборотов. Чем больше ты давишь на газульку, тем больше длительность открытого её состояния, тем больше топлива получает двигатель. Процессор корректирует длительность впрыска по датчику кислорода, по датчику детонации, по датчику температуры двигателя, ХЗ по каким еще датчикам он может это делать. Тебе зачем??Возможно, средствами диагностики и можно спросить процессор, на какое время в миллисекундах он открывает форсунки, Но, нужно-ли это тебе?? В принципе, можно посмотреть длительность импульса на форсунке осциллографом, при большом желании... Мне бы хотелось узнать именно на ХХ у меня сейчас примерно 2.5мс. Но есть не большой провал при нажатии на педаль газа. Пробовал натянуть пружину на дмрв пропадает, но тогда время открытия увеличивается на ХХ. Вот я подумал может кто то знает какое должно быть время открытия на форсунках на ХХ. Провал именно в самом начале только на ходу не заметен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson Жалоба #4 Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) Если провал есть только на холодном двигателе, а на прогретом его нет - это нормально, т.к. топливо не сразу испаряется, не мешай машине ездить, если провал сохраняется при прогретом движке - езжай на диагностику. возможно, где-то косяк по датчикам. И еще, не слишком занижены холостые?? Может, кто-то из парней подскажет, сколько должно быть. У меня другой двигатель, не подскажу. Изменено 7 декабря, 2021 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
