Oskars Жалоба #1 Опубликовано 29 января, 2022 Добрый день.Я тут новичок. Вопрос по генератору,пропала зарядка и при включеном зажигании не светится лампочка АКБ.Преди все проверил,целы.Гену сейчас снял,таблетка под замену.Смущает только то что лампочка не горит.Хватит ли заменой таблетки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #2 Опубликовано 29 января, 2022 если не вникать в схему, то проверь провод на возбуждение генератора. он обычно связан с лампочкой. при неисправности лампочки или провода генератор может не заработать. так на жигулях и на фронтере а. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oskars Жалоба #3 Опубликовано 2 февраля, 2022 В 29.01.2022 в 17:21, fronterovod сказал: если не вникать в схему, то проверь провод на возбуждение генератора. он обычно связан с лампочкой. при неисправности лампочки или провода генератор может не заработать. так на жигулях и на фронтере а. Спасибо, разобрался.Перегорела лампочка в панели приборов + ещё поменял таблетку в генераторе. Сейчас другой вопрос.Где искать блок управления двигателем?По середине внизу нету,с стороны пассажира нашел только черный блок и светло синий.Хотел проверить компрессию,по мануалу надо отключать блок управления двигателем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oskars Жалоба #4 Опубликовано 2 февраля, 2022 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
