AntonR69 11 Жалоба #1 Опубликовано 23 апреля, 2022 Всем привет. Подскажите пожалуйста, как снять диск на заднем мосту, барабанные тормоза. Потек тормозной цилиндр. Колесо открутил, подставку открутил, промочил. Кувалда не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #2 Опубликовано 23 апреля, 2022 так диск или барабан? кувалдой изнутри пробовал вышибать? у меня только так получилось. долго и нудно - бьёшь, потом прокручиваешь, снова бьёшь. также попробуй предварительно свести колодки. это сильно помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #3 Опубликовано 23 апреля, 2022 (изменено) 1 час назад, AntonR69 сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста, как снять диск на заднем мосту, барабанные тормоза. Потек тормозной цилиндр. Колесо открутил, подставку открутил, промочил. Кувалда не помогает. Бить пробуй не изнутри(так можно барабан кончить, а по наружнему диаметру барабана с прокручиванием его. Если ты не можешь снять колесный диск, тогда только изнутри бить кувалдой , но это не есть гуд. Лучше ослабить гайки крепления колеса и тупо ехать круги и восьмерки рисовать, и он сам отвалится если прикипел Изменено 23 апреля, 2022 пользователем Серёга Питер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 11 Жалоба #4 Опубликовано 24 апреля, 2022 Всех с великим праздником, Христос воскрес! Снял я этот диск, грел, стучал, проливал. Извините. Почему то две темы получились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #5 Опубликовано 24 апреля, 2022 Одну можешь удалить.Нажимаешь "опции", и дальше всё увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
